SBS Combi-tronic p 2.a
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe schaltet nicht
Serverzeit: 06 11 2026  23:51:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SBS Combi-tronic p 2.a --- Umwälzpumpe schaltet nicht
Suche nach SBS
BID = 860108
Magic880
Geräteart : Sonstige
Defekt : Umwälzpumpe schaltet nicht
Hersteller : SBS
Gerätetyp : Combi-tronic p 2.a
bei unserer ca 25 Jahre alten Ölheizung funktioniert scheinbar die Steuerung nicht mehr.
Es handelt sich
Fehler: Die Umwälzpumpe wird nicht geschaltet.
Sobald der Systemstecker mit der Umwälzpumpe angeschlossen wird (4er Stecker von links) bricht die Spannung vom Steuermodul kommend zusammen. (Umwälzpumpe ist momentan daher direkt an Steckdose geschaltet).
Unser "freundlicher" würde das ganze Modul tauschen und hat es mit etwa 800,- € veranschlagt.
Im Internet habe ich die Steuereinheit für 350,- € gesehen.
1.) sind die Preise gerechtfertigt ?
2.) gibt es evtl serienmäßige Fehler ? (Kalte Lötstellen konnte ich auf der Steuereinheit so nicht feststellen.
Danke für jeden Tipp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Magic880 am 29 Nov 2012 10:51 ]
BID = 860202
RolandD
Hallo zusammen
Ein Serienfehler bei einem 25 Jahre alten Gerät?
Die Preise sind natürlich nicht "gerechtfertigt" wenn man nur den Materialwert sieht. Die Lagerhaltung usw. rechtfertigt es eher.
Habe unsere Steuerung (Viessmann, Bj. 1993) letztens auch repariert bzw. etwas gebrauchtes bei Ebay besorgt. Letzendlich hat nur ein Relais geklebt das die Umwälzpumpe schaltet (ca. 2€).
Wie gut sind deine Elektronikkentnisse?
Bau die Steuerung mal auseinader und mache Bilder von der Stelle wo die Pumpe angeschlossen wird.
Roland
BID = 860206
Magic880
habe die Steuereinheit aus dem Modul rausgebaut.
Auf der zweiten Platine (konnte ich im eingebauten Zustand nicht erkennen) gab es scheinbar doch kalte Lötstellen. Habe alle Punkte die mir verdächtig erschienen nachgelötet.
Jedenfalls wird die Unwälzpumpe nach dem Wiedereinbau angesteuert und läuft bisher den ganzen Tag über.
Danke und Gruß
BID = 860208
GeorgS
also tatsächlich funktioniert sie doch?
also in Wirklichkeit gibt es keine ?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 860253
Magic880
Hallo Georg,
ja jetzt funktioniert sie wieder ! Und die Spannung (z.B. am Anschlusstecker hinten) bricht nicht mehr zusammen sobald die Umwälzpumpe angeschlossen wird.
Doch es muss kalte Lötstellen gegeben haben (habe die Lötpunkte vorher nur nicht extra durchgemessen sondern direkt gelötet), warum sollte es sonst jetzt funktionieren ?
Besonders die Lötpunkte die quasi über dem Transistor sitzen sahen "blind" aus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209216   Heute : 12757    Gestern : 7199    Online : 215        6.11.2026    23:51
