Multimeter
Serverzeit: 24 11 2026  13:57:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Multimeter
Suche nach: multimeter (57738)
BID = 860092
Anna07
Warum zeigt das Multimeter im Messbereich AC bei den verschiedenen Kurvenformen (Sinus, Dreieck, Rechteck) unterschiedliche Spannungen an??
BID = 860093
Rafikus
was meinst Du mit "AC"?
Ausserdem heißt hier die Antwort: weil es so gebaut ist, dass es nur bei Sinus den richtigen Wert anzeigen kann. Anders ist es bei den True RMS Meßgeräten, die sollen es auch bei anderen Formen richtig machen.
Rafael
BID = 860094
Das lässt sich einfach erklären.
Das Multimeter richtet die Eingangsspannung gleich und bestimmt damit den sogenannten Gleichrichtwert (Mittelwert). Dieser Gleichrichtwert ist aber kleiner (oder im Falle des Rechtecksignals größer) als der Effektivwert der angelegten Wechselspannung.
Da es auf sinusförmige Spannungen ausgelegt ist, wird der Gleichrichtwert intern mit dem Faktor 1,111 multipliziert und ergibt damit genau den Effektivwert: siehe Hier
Der Gleichrichtwert eines Dreiecks ist kleiner als der einer Sinusfunktion, weshalb es auch einen kleineren Effektivwert anzeigt.
Edit: zu langsam...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 29 Nov 2012  9:22 ]
BID = 860096
Anna07
Dankeschön, das hat mir die Frage beantwortet
Liebe Grüße Anna
BID = 860098
Anna07
Habe doch noch eine Frage:
Warum sind meine gemessenen Ergebnisse bei DC im Minusbereich??
Liebe Grüße Anna
BID = 860099
Wenn du die Leitungen vertauscht, ändert sich auch das Vorzeichen.
Du bekommst immer ein positives Vorzeichen, wenn der "V-Anschluss" positiver als der "GND-Anschluss" ist.
BID = 860100
Anna07
Danke unser Lehrer hat uns was falsches gesagt !!
Jetzt funktioniert es !
Liebe Grüße Anna
BID = 860101
Ach ja, was denn?
Zumal das ja die absoluten Grundlagen sind.
BID = 860103
Möglicherweise weil das wirklich unterschiedliche Spannugen sind.
Was wäre denn daran gleich?
BID = 860107
Rafikus
Anna07 hat am 29 Nov 2012 09:32 geschrieben :
Dafür hast Du meine Frage ignoriert.
Rafikus
ps. Auf die Aussage des Lehrers bin ich auch gespannt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 29 Nov 2012 10:43 ]
BID = 860115
Anna07
Der Lehrer ist verrückt! Er hat gemeint am Generator lassen wir AC !
Kein wunder !
Liebe Grüße Anna
BID = 860117
Welcher Generator?
Der Messbereich richtet sich natürlich immer danach, was gemessen werden soll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494717   Heute : 11280    Gestern : 16862    Online : 294        24.11.2026    13:57
