Wie Brodersen PXT-10.924 an schliessen an 2-Draht Sensor ?
Serverzeit: 24 11 2026  11:49:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sensor (5548)
BID = 859997
netZwerg
Hi Leute !
Hab da mal eine Frage bzgl. eines Brodersen PXT-10.924 PT100/Analogwandler. Dieser soll an einen meteocontrol web'log Pro-Datenlogger angeschlossen werden, ueber einen Analogeingang, konfiguriert auf -50°C bis 100°C als PT100.
Nun besteht mein Problem darin, dass ich nicht verstehe, wie ich den Zweidrahtsensor (Aussentemepratur) anschliessen soll, es ist irgendwie fuer mich nicht ersichtlich.
Ich habe den Verdacht, dass ich Y3 und Z3 miteinander verbinden muss (fuer den Bereich von -50 bis 100 Grad).
Aber der Unterschied im Diagramm zwischen Zweidraht- und Dreidrahtsensor ist fuer mich nicht ersichtlich. Muessen die beiden Draehte an Y2 und Y3 und wird Y1 mit Y2 gebrueckt ? Weil beide Varianten sehen gleich aus fuer mich. Momentan gibt der mir am Ausgang 10 Volt raus, was m.M.n. ja richtig ist, wenn kein Sensor angeschlossen ist. Nur weiss ich wie gesagt nicht, wo der Sensor ran muss.
Ich hoffe ihr koennt ein wenig Licht ins Dunkel bringen, vielen Dank schonmal im Voraus !
PS: Im Anhang das Anschlussdiagramm.
PPS: Falls das Thema in der falschen Sparte gelandet ist, bitte verschieben.
PDF anzeigen
BID = 860019
Rafikus
den 2-Draht Sensor schliesst Du an Y2 und Y3 an, zusätzlich dazu kommt direkt am Gerät eine Brücke von Y1 zu Y2.
Solltest Du die Anschlüsse des Sensors verlängern müssen, dann sollte der Draht von Y1 so nahe, wie nur möglich, am Sensor mit Y2 verbunden werden.
Rafikus
BID = 860025
netZwerg
Aaaalles klar, vielen Dank !
Nur zum Verstaendnis fuer mich: Steckt da irgendein spezieller Sinn dahinter ?
BID = 860026
ja je länger die Leitung um so mehr Störstrahlung fängt die Leitung ein. Wird nun die Spannungsversorgung erst am Fühler aufgetrennt verringern sich die Störungen ( 4 Leiter Technik oder auch wie hier 3 Leiter Technik).
BID = 860028
netZwerg
Alles kloar, habt vielen vielen Dank !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492683   Heute : 9245    Gestern : 16862    Online : 341        24.11.2026    11:49
