Samsung Kombi SR-S20FTFS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Springt nach Abtauen nicht an Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Samsung SR-S20FTFS --- Springt nach Abtauen nicht an Suche nach Samsung |
BID = 859836
erichlehner Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: palterndorf österreich
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Springt nach Abtauen nicht an
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SR-S20FTFS
S - Nummer : 684243CW100001
Möchte Alle erstmal herzlich begrüßen. Lese schon länger mit und habe mich nun mal registriert um vieleicht Hilfe bei meinen Problemen zu finden.
Hier meine Problem: Habe einen Samsung SR-S20 FTFS Side by Side welcher nach dem Einstecken brav kühlt (Gerfrierteil zb. -20 Kühlteil 3 Grad) Die macht er ca. 6 Stunden. Dann will er offensichtlich Abtauen und springt anschließend nicht mehr an.
Ich habe schon den Abtausensor und die Hauptplatine gewechselt, kein Erfolg. Die Heizung hat ca. 220 Ohm, sollte also OK sein.
Was kann´s noch sein?
Wie genau wird der Abtauforgang gestartet und wieder beendet. (z.B. Start Zeitmäßig vorgegeben, abgebrochen wenn bestimmte Temperatur erreicht?)
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Platine ist DA41-00016A wurde durch DA41-00027A ersetzt
Kühlschrank Nr. DA68-00484B
Dankerich
BID = 859840
prinz. Moderator
Moin
Du denkst aber daran das dein Gerät mehere Heizungen
drinn hat und nicht nur einen Sensor.
GT und KT Teil
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 859855
Ja Abtausensor von GT und KT getauscht Heizung von TK und GT gemessen (auch Abflussheizung) Auch Luftschachtsensor bei Zimmertemperatur ca. 6 K - sollte alles passen.
Als nächstes werde ich morgen direkt an der Platine messen, (Ob Heizung Strom bekommt, bei Sensor möglicherweise Kabelunterbrechun usw.) Sonst fällt mir momentan nichts mehr ein. Fehler wird keiner angezeigt.
Hat jemand noch eine Idee?
erich
BID = 875139
Fehler gefunden. Es war die Heizung im Kühlschrank. Interessant: Bei Raumtemperatur ca. 430 Ohm also OK, gekühlt Unterbrechung. Wurde beim Messen auf der Hauptplatine im Betrieb schließlich festgestellt.
Gerät läuft nun wieder einwandfrei.
Gruß erich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474339 Heute : 7731 Gestern : 22017 Online : 547 23.11.2026 11:04 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.152808904648
