Mehr Leistung lässt mehr Lampen angehen
Serverzeit: 22 11 2026  16:48:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 859770
Franz Brot
Guten Abend alle zusammen.
Ich habe gerade ein Projekt laufen, wobei ich vor einem Problem stehe.
Ich möchte mittels einer Lichtmaschine Strom produzieren und damit dann Lampen zum Leuchten bringen.
Je mehr Leistung erreicht wird, desto mehr Lampen (LED's zum Beispiel) sollen angehen.
Leider habe ich überhaupt keine Idee für einen Schaltplan und würde mich freuen, wenn mir jemand unter umständen einen erstellen könnte, oder Probleme aufweisen könnte.
Mit freundlichen Grüßen
BID = 859772
Na dann rück mal mit den Daten deiner LIMA raus und mit den Daten Deiner Lampen (LED)
Zudem wirst du dich mal mit OPV beschäftigen müssen. Den ohne Elektronik wird das nichts.
BID = 859773
Verlöter
Hast Du eine Gleichstromlichtmaschine? Eine Drehstromlima benötigt zunächst einen gewissen Erregerstrom, ohne Batterie oder Netzteil geht es hier nicht.
Am einfachsten wird es wenn die Lima ohne Regler betrieben wird, dann steigt die Spannung mit steigender Drehzahl immer weiter an und man kann eine Bargraphanzeige damit ansteuern. Soll das aber länger betrieben werden muß man darüber nachdenken ob die Erregerwicklung überlastet wird wenn die Ausgangsspannung oberhalb der Nennpspannung liegt.
BID = 859774
Diese Leistung muss ja erstmal irgendwo verheizt werden. Hast du da schon was geplant?
BID = 859775
Franz Brot
Danke schonmal für die schnellen Antworten. Also eine konkrete Lichtmaschine und LED'S wurden noch nicht ausgesucht, da ich erst einmal wissen wollte, ob man überhaupt eine solche Schaltung erstellen kann.
Da ich den Strom mit einem 'Fahrrad' produzieren möchte, rechne ich mit maximal 40W.
BID = 859776
na dann viel Spass beim suchen einer entsprechenden Lima.
BID = 859777
Da kannst du ruhig mit mehr rechnen. Eine Spitzenleistung (Sekundenbereich) von >500W kann man schon schaffen. Über einen längeren Zeitraum (Stundenbrereich) auch durchaus 100W.
Und das war auch eigentlich nicht die Frage.
Wenn du noch keine LiMa hast, wäre es wohl günstig, auf den Vorschlag der Gleichstrom-LiMa einzugehen, oder alternativ einen permanenterregten Gleichstrommotor als Generator einzusetzen. Dies kommt ja im Prinzip aufs gleiche raus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Nov 2012 22:12 ]
BID = 859778
Franz Brot
Der gesamte Aufbau ist für Kinder. Deswegen hatten die 40W schon seine Richtigkeit
Scheint mir logisch eine Gleichstromlima zu nehmen.
BID = 859780
Dann sieht es natürlich anders aus. Das können wir vorher ja schlecht wissen.
Dann sollte man einfach eine 12V 55W Lampe (wie man sie aus dem Auto kennt) hernehmen. Je nach Ausgangsspannung des Generators (und damit der Leistung) leuchtet sie mehr oder weniger hell.
Edit: Dieser Motor sollte geeignet sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Nov 2012 22:16 ]
BID = 859782
Franz Brot
Es kommt aber auf die Animation mit den Lampen drauf an. So kann man auch wesentlich deutlicher den Unterschied erkennen.[/code]
BID = 859783
Na gut. Dann arbeitet der Motor eben auf einen versteckten Lastwiderstand und über einen ebenfalls schon vorgeschlagenen Bargraph (google mal nach LM3914, da finden sich viele Beispiele) wird die Spannung angezeigt.
BID = 859785
Franz Brot
Über das Bauteil bin ich auch schonmal gestolpert. Ich werde mich morgen nochmal damit beschäftigen.
BID = 859896
winnman
oder einfach ein Analogmessgerät paralle zur Lampe.
Jezt wirds Hell und mann kann auch den Zeiger ablesen:)
BID = 859906
In beiden Fällen besteht der Nachteil, dass die Leistung (natürlich) quadratisch angezeigt wird.
Bei einem Zeigerinstrument könnte man einfach eine neue Skala zeichnen (wäre wohl die einfachste Variante).
Oder man bastelt (da ja LEDs gewünscht wurden) selbst eine Komparator-Kette. Die Berechnung des Spannungsteilers ist dann zwar etwas aufwändig, weil ja immer mit Wurzeln gerechnet werden muss, aber alles kein Problem.
Außerdem kann Tabellenkalkulationsprogramm die Arbeit übernehmen, wenn einmal die Gleichungen feststehen.
BID = 860057
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wird das was für den Schulunterricht, bist Du Referendar oder Lehrer?
Da würde ich nichts mit kleinen LED-Anzeigen machen, bei denen die Lichtleistung nicht der gestrampelten Leistung entspricht. Der Schüler sollte schon merken und sehen, welche Muskelleistung notwendig ist, um z.B. einen Autoscheinwerfer ernsthaft zum Leuchten zu bringen. Je nach gestrampelter Leistung können dann auch ein paar mehr leuchten.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458053   Heute : 13424    Gestern : 20435    Online : 390        22.11.2026    16:48
