Fotoblitz
Serverzeit: 23 11 2026  08:16:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Fotoblitz
BID = 859697
68Andy
Guten Abend,
mich beschäftigt da was und eine konkrete Erklärung dazu hab ich im Netz
nicht gefunden.
Ich hab einen alten Fotoblitz, wenn der Elko geladen wird pfeifts ganz leise, wenn das Gerät blitzbereit ist, leuchtet ein Lämpchen.
Nun bin ich schwer am Überlegen, wie das schaltungstechnisch gelöst wird,also wie das gemacht wird, dass das Lämpchen leuchtet, wenn der Elko geladen ist und ob dann kein Ladestrom mehr fließt.
Hilft mir bitte einer auf die Sprünge?
Danke
Andy
BID = 859704
Das ist eine Neon-Glimmlampe, die erst bei vielleicht 90V zündet und bei 70V wieder verlöscht.
Mit einem Spannungsteiler, oft gibts da auch einen Trimmer zum Abgleich, wird dafür gesorgt, daß diese Lampe erst zündet, wenn der Blitzelko auf etwa 300V *) aufgeladen ist.
Der Spannungswandler, der den Elko auflädt, und den du pfeifen hörst, wird gewöhnlich nicht automatisch abgeschaltet, aber er ist so dimensioniert, daß er nicht viel höher kann, vielleicht bis 330V.
Er verbraucht dann etwas weniger Strom aus der Batterie, aber man sollte ihn bei Nichtbenutzung trotzdem abschalten, sonst ist die Batterie bald leer.
*) Bei leistungsfähigen Geräten wurden auch höhere Spannungen etwa 450V bis zu fast 700V verwendet.
300V ist etwa das benötigte Minimum für einen ordentlichen Blitz, das auch in heutigen Kameras verwendet wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Nov 2012 18:48 ]
BID = 859976
68Andy
Besten Dank perl, jetzt hab ich es kapiert und natürlich in einem praktischen Versuch ausprobiert.
Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472549   Heute : 5940    Gestern : 22017    Online : 653        23.11.2026    8:16
