Abrufhäufigkeit / MW vs MWh
Serverzeit: 23 11 2026  08:27:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 859634
Resurrectionist
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin ein absoluter Neuling in der Elektrowelt! Ich brauche dringend Hilfe!
Ich stehe vor der Berechnung der Abrufhäufigkeit bei Elektroverbrauchern.
Bsp.:
Ich habe mehrere Verbraucher, die eine Gesamtleistung von 2200 MW haben.
Diese Leistung stelle ich nun für eine Woche bereit.
Nun werden in einer Viertelstunde 100, in einer nächsten 200, 400 und 500 MW genutzt.
Wenn so 40.000 MW an einem Tag zusammen kommen, wieviel MWh sind das?
40.000 * 24 = 960.000 MWh
oder
40.000 / 4 = 10.000 MWh
Wie berechnen sich nun die MWh?
100+200+400+500 = 1.200 MWh
oder
1.200 / 4 = 300 MWh
in einer Woche sind das dann wie viel MWh?
1.200 MWh * 24 * 7 = 201.600 MWh
bzw.
300 MWh * 24 * 7 = 50.400 MWh
Jetzt besteht ja die Möglichkeit die 2200 MW über eine Woche hin vollständig abzurufen!
Heißt!?:
2.200 MW * 24 * 7 = 369.600 MWh
Wie hoch ist nun die Abrufhäufigkeit in dieser Woche?
202' / 370' = 0,55 = 55%
bzw.
50' / 370' = 0,14 = 14%
Könnt ihr mir da weiter helfen?
Welche Variante ist korrekt? Wo mach ich einen Denkfehler?
Ich danke euch.
Viele Grüße
BID = 859642
Soweit so gut, aber wie werden aus denen plötzlich 40GW?
oder
1.200 / 4 = 300 MWh
So wie oder.
Du hast die 100/200/400/500MW ja jeweils nur eine Viertelstunde lang. Den Faktor 1/4 kannst du demnach ausklammern.
Die Frage ist aber: Hast du jetzt nur geraten, oder das ganze auch etwas hinterdacht?
Heißt!?:
Da geh ich mit.
bzw.
Keine Ahnung, was diese Rechnung bedeuten soll
BID = 859644
clembra
Wenn es Verständnisprobleme zwischen MW und MWh gibt solltest du hinter alle Zahlen die passende Einheit schreiben.
2.200MW * 24h/d * 7d = 369.600MWh
h/d = Stunden pro Tag
d = Tage
1/4h * 100MW + 1/4h * 200MW + 1/4h * 400MW + 1/4h * 500MW = 25MWh + 50MWh + 100MWh + 125MWh = 300MWh
Den Wert kann man dann per Plutimikation hochrechnen.
BID = 859645
Resurrectionist
danke erst mal für die schnelle Antwort!
Das Ganze ist selbstverständlich hinterdacht. Ich zerbreche mir schon die letzten Tage den Kopf mit diese Thematik.
Die 40GW kommen zusammen, indem die viertelstündlichen Abrufe den ganzen Tag so weiter gehen.
In der Beispielstunde wurden die 100/200/400/500MW je Viertelstunde abgrufen.
Sind es also 25 MWh bei einem viertelstündlichen Abruf der 100 MW?
Die 202' (usw.) sind die 201.600 MWh (usw.) in tausende gerundet.
(201.600 MWh / 369.600 MWh = 0,55 --> Abrufwahrscheinlichkeit)
bzw.
(50.400 MWh / 369.600 MWh = 0,14 --> Abrufwahrscheinlichkeit)
Der Gedanke dahinter ist,
wenn ich 1MW bereitstelle, wie viel MWh kann ich durchschnittlich pro Tag abrufen.
Bei 55% --> 1MW * 24h * 0,55 = 13,2 MWh
bzw.
Bei 14% --> 1MW * 24h * 0,14 = 3,36 MWh
BID = 859675
elektrische Arbeit = Leistung *Zeit >>>> 1MW*1h= 1MWh
Leistung= elektrische Arbeit:Zeit1MWh:1h=1MW
so wenn du stündlich 300MW benötigst sind das 300MWh, bei 24 Stunden am Tag demzufolge 300MW*24h =7200MWh*7 Tage= 50400MWh
so um die Nutzung zu berechnen du hast 2200MWh zur Verfügung nutzt davon aber nur 300MWh das sind wie viel % von den 2200MWh?
und wenn du nur 1 MW zur Verfügung stellst gehen die Lichter aus denn du benötigst in der letzten Viertelstunde 500MW und in der ersten schon 25 MW!
BID = 859676
Son Quatsch können die BWLer machen. In der Elektrotechnik schreibt man das vernünftig. Es gibt ja genug Einheitenpräfike: kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa (nur um mal die großen zu nennen)
Das ist Unfug.
Du hast in einer Stunde . Auf einen Tag, also 24 Einheiten, gerechnet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Nov 2012 17:32 ]
BID = 859677
ups 300W*24 = 7,2 MW??
300MW*24h= 7200MWh
BID = 859678
Resurrectionist
Offroad GTI hat am 26 Nov 2012 17:32 geschrieben :
Gut erkannt!
Das ist Unfug.
Mit dem weiter gehen meinte ich ja nicht genau mit diesen Werten. Die Werte stehen unter extremen Schwankungen.
Nach meinem frisch angeeigneten Wissen müssten die 40GW (die die Summe der Viertelstunden über einem Tag ist) dann 10GWh sein! (40GW *1/4h)
BID = 859680
Autsch bei 300MWh *24 = 7,2 GWh am Tag
wie kommst du auf 10 GWh???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Nov 2012 17:47 ]
BID = 859682
Resurrectionist
der mit den kurzen Armen hat am 26 Nov 2012 17:47 geschrieben :
Wenn die nächste Stunde so aussieht:
300MW / 200MW / 600MW / 1000MW
Wie gesagt, die Werte unterliegen extremen Schwankungen.
Es kann auch eben auch mal vorkommen, dass die gesamten 2200MW in einer Viertelstunde benötigt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Resurrectionist am 26 Nov 2012 17:54 ]
BID = 859683
dann ergibt sich eine ganz andere Rechnung!
525MWh gegenüber 300MWh
BID = 859685
Resurrectionist
der mit den kurzen Armen hat am 26 Nov 2012 17:56 geschrieben :
Ich wollte die ganze Thematik anhand von Beispielen verstehen.
Jetzt weiß ich wie ich rechnen muss!
Ich danke euch für die Hilfe.
BG
BID = 859687
wenn du 2200 MW 24 h am Tag Abnahme hast sind das 2200MW*24 h= 52,8 GWh!
Die mögliche elektrische Arbeit am Tag. Dieser Zahl must du der stündlichen Elektrischen Arbeit gegenüber stellen.
Oder einfach mögliche Leistung 2,2GW >>> tatsächliche momentane Leistung
BID = 859700
300MW*24h= 7200MWh
Jo, das sollte GWh heißen
Spielt doch keine Rolle, wenn du es so angibst.
Eine 60W Glühlampe braucht in einer Minute 60W, aber eben auch in einer oder 1000 Stunde(n). Es ist ja schließlich eine Leistung, die der Last zu jeder Zeit zur Verfügung gestellt werden muss.
BID = 859713
Resurrectionist hat am 26 Nov 2012 18:00 geschrieben :
Da bin ich mir nicht so sicher.
Du setzt Dich in ein Auto und fährst
1/4 h lang mit 300 km/h
1/4 h mit 200 km/h
1/4 h mit 600 km/h
1/4 h mit 1000 km/h
(na gut, Flugzeug)
Wieviele km hast Du in dieser Stunde zurückgelegt?
Dass Deine Denkweise noch nicht ganz klar ist, merkst Du spätestens, wenn die Zeitintervalle auch noch variabel sind. Dann geht gar nichts mehr mit 1/4.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472658   Heute : 6049    Gestern : 22017    Online : 319        23.11.2026    8:27
