AEG SpüMa Favorit 86070 VI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserauslauf
Serverzeit: 18 11 2026  13:21:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 86070 VI --- Wasserauslauf
BID = 859586
Nureinefrage
Defekt : Wasserauslauf
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 86070 VI
ich kenne mich bei Geschirrspülern nicht besonders aus und konnte daher auch nicht beurteilen, ob eine ähnliche Frage vielleicht schon in einem anderen Beitrag beantwortet wurde (lasse mich gerne dorthin verweisen): Aus unserem Geschirrspüler AEG Favorit 86070 VI läuft an der Unterseite vorne rechts, gleichsam schräg links hinter dem vorderen rechten Schraubfuß, aus einem Art Ventil Wasser während des Betriebs aus (und zwar nicht gerade wenig). Mir würde in einem ersten Schritt eine Erklärung reichen, was das für ein Ventil ist, welche Gründe es haben kann, warum dort Wasser austritt (es ist wohl Abflusswasser) und wie man jetzt am besten weiter vorgeht. Der Service war schon einmal vor einem Jahr wegen ähnlicher Symptome da, kam jedoch nur zu dem Ergebnis, dass man damit rechne müsse, dass der Geschirrspüler in nächster Zeit auszutasuchen sei, auch wenn er noch gar nicht so alt sei. Das Problem mit dem auslaufenden Wasser stellte sich dann zwischenzeitlich nicht mehr, nun aber wieder. Die Bedienungsanleitung gibt dazu leider auch nichts her.
Ganz herzlichen Dank für Ihre und Eure Hinweise!
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338056   Heute : 7627    Gestern : 12669    Online : 372        18.11.2026    13:21
