PHILIPS LCD-FS 32PFL8404H/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ambilight geht aus
Serverzeit: 16 11 2026  18:05:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS PHILIPS 32PFL8404H/12 --- Ambilight geht aus
Suche nach PHILIPS
BID = 859331
rinaldo22
Geräteart : LCD TV
Defekt : Ambilight geht aus
Hersteller : PHILIPS
Gerätetyp : 32PFL8404H/12
ich habe o.g. TV und das Phänomen, dass Ambilight nach ca. 30 bis 60 Minuten einfach ausgeht. Ich kann se dann per Taste auch nicht reaktivieren. Erst, wenn ich den TV erneut (mit ordentlich Zeitabstand) nutze ist es wieder da. Ich vermute eine thermische Ursache und damit zuerst Elko's.
Ich habe ihn mal aufgemacht, konnte aber keine dicken oder geplatzten Elko's finden, auch keine Schmorstellen oder Gerüche. Was kann die Ursache sein, wo suche ich weiter? Da sind für mich zwei Platinen ersichtlich, eine voller Elektronik und eine die offenbar die Spannung(en) wandelt - wo auch der bunte Kabelbaum der LED-Leisten hingeht.
Folgende Werte habe ich zum TV bzw. den Bauteilen gefunden:
- 32PFL8404H/12, S/N VN1G0935076147
- EH933.3 S PL5.A 313926865206 6226432 Elc:132145
- JD 926.2 Y08.1 0221982 S 2722 171 00788 V30000
Danke für Hinweise.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314949   Heute : 9728    Gestern : 12485    Online : 673        16.11.2026    18:05
