Techwood LCD-FS Natus X 932 CB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht an
Serverzeit: 12 11 2026  07:42:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Techwood Natus X 932 CB --- geht nicht an
Suche nach Techwood
BID = 859012
pvprofi
Geräteart : LCD TV
Defekt : geht nicht an
Hersteller : Techwood
Gerätetyp : Natus X 932 CB
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
bei meinem Techwood Natus X 932 CB ist das Netzteil defekt. Leider kann ich auf der Platine keine Angaben zum Hersteller finden.
Weiß jemand welche Netzteile hier verbaut wurden?
Danke
pvprofi
BID = 859035
koala2124
Mache bitte mal ein Foto von dem Netzteil.
BID = 859047
pvprofi
koala2124 hat am 22 Nov 2012 13:08 geschrieben :
Danke für die schnelle Antwort
Hier das Bild
pvprofi
BID = 859817
koala2124
Danke. Falls ich den Schriftzug rechts auf der Seite richtig erkannt habe, steht dort "PCB Ünal". Das deutet auf ein VESTEL Netzteil hin. Auch der Stecker und die Bauweise sehen sehr danach aus.
Steht irgendwo noch eine "XXMBXXXXX" Bezeichnung? Z.B. 17MB18-2 oder so etwas?
Bei diesen Netzteilen kann fast alles defekt sein. Meistens sind es irgendwelche Elkos, Entstörkondis und/oder die Schalttransistoren.
BID = 860507
pvprofi
danke für die Hinweise.
ich habe die Aufschrift gefunden. War hinter einem Aufkleber versteckt
Es ist ein Vestel 17IPS10-3
Weiß jemand wo ich ein solches Teil bekomme?
Habe leider nicht die Zeit und die notwendigen Meßgeräte um das Teil zu repariereen.
Danke
pvprofi
BID = 860965
koala2124
Hm würde bei den üblichen Verdächtigen nachsehen. Eb.y und co.
Sertronics wird wohl nicht an Endkunden liefern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256571   Heute : 2584    Gestern : 9083    Online : 298        12.11.2026    7:42
