Le40b650 Samsung
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild evtl kurzschluss
Serverzeit: 05 11 2026  07:45:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Samsung Le40b650 --- Kein Bild evtl kurzschluss
BID = 860063
ece87
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : Kein Bild evtl kurzschluss
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Le40b650
Servus,
und zwar hatte ich gestern meinen Laptop am Samsung Le40b650 (ca 5 Jahre alt) angeschlossen, mache das fast jeden tag weil ich Musik über den Fernseher höre...
Mein Laptop schaltet nach 20 min ca das Display aus und auch die Ansteuerung zum Fernseher (sowas wie Standby) hab dann wie immer mit der Maus gewackelt das alles wieder angeht nur der Fernseher ging nicht mehr an und es hat auch kurz verbrannt gestunken(hatte ich mir eingebildet bin mir aber nicht sicher) Die Musik vom TV lief weiter..
Wenn ich jetzt den Fernseher ein schalte macht er ein kurzes Geräusch und das Display leuchtet kurz hellgrau auf
und danach ist der LCD ganz schwarz also ohne jegliche Beleuchtung komplett aus..
hatte den Deckel schon weg hab aber nichts verbranntes oder ähnliches gesehen.
(Beim Auto würd ich sagen der Anlasser ist defekt oder zu wenig saft)
weiß jetzt auch nicht ob sich eine Reparatur noch rechnet..
MfG Erich
BID = 860065
Das es seit einigen Jahrzehnten auch Aktivlautsprecher und Stereoanlagen gibt, ist dir aber schon klar, oder? Letztere laufen sogar ohne PC
Den Bildschirmschoner und den Energiesparmodus kann man abschalten.
Geht der Ton vom Fernseher noch? Falls ja, leuchte mal mit einer Taschenlampe auf das Display. Dann müßte man noch ein Bild sehen.
BID = 860145
ece87
Servus erstmal danke für die schnelle Antwort
Ja der Ton geht noch,
habe jetzt mit der Taschenlampe geleuchtet man sieht ganz leicht ein Bild.
also Ja Bild sieht man
weiß jemand was das sein kann ?
Habe schon in paar anderen Beiträgen was von Elkos gelesen..
MfG Erich
BID = 860150
Die Hintergrundbeleuchtung ist ausgefallen bzw. wird aus Sicherheitsgründen abgeschaltet.
Inverter defekt, Lampen verschlissen oder Betriebsspannung bricht zusammen.
Mach mal Fotos vom Netzteil und vom Inverter.
BID = 860153
ece87
Hoffe die Bilder sind in Ordnung.
BID = 860155
ece87
Im Bereich des schwarzen Kreises kommt beim einschalten ein kurzes "zirpen" während der lcd kurz leuchtet
BID = 860922
Donga
würde Dir ein gebrauchtes Teil weiterhelfen? Oder willst Du lieber löten?
Ich meine ich habe noch eins aus einem T2, muss aber erst noch die Nummern prüfen.
Schöne Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194191172   Heute : 1875    Gestern : 38517    Online : 118        5.11.2026    7:45
