NF-Verstärker so in ordnung? (Layout)
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 16 11 2026  20:17:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 858987
Theend
könnte sich jemand mal bitte dieses Layout ansehen und mir sagen ob es so passt? Oder ob ich alles ungünstig gesetzt habe? Ist mein erstes Layout. Wie sieht es mit der Massenfläche aus? Kenn mich nicht wirklich gut damit aus, deswegen hoffe ich ihr könnt mir tipps geben.
BID = 858988
Theend
Sorry, habe irgendwie kein Edit button gefunden.
Wie man sicherlich merkt sicht die beschriftungen normalschriftig. Ich weiß jetzt nicht ob ich alles in spiegelschrift, oder alles normal gestalten soll.
Edit: Nun Editbutton gefunden :D. (Schon zu spät, bitte entschuldigt)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Theend am 22 Nov 2012  1:45 ]
BID = 858996
Irgendwie hängt das Mikrofon in der Luft!
Wert C3??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Nov 2012  8:03 ]
BID = 858998
Harald73
Falsches Format
verwenden!
die Masse muss ganz schön weit laufen, bis sie am IC ankommt.
Verschiebe C1/100n doch an oben, an Pin 7, dann ist die Masseanbindung des IC besser.
Dein Lautstärketrimmer hat den falschen Drehsinn (und ist, als höchstwahrscheinlich lineares Poti, nicht gut einstellbar) und du könntest es mech. 90° im UZS drehen, dann wird die Leiterbahn zu Pin3 kürzer.
Dann schiebst du den Teil um JP4 etwas nach unten, und hast oben mehr Platz. Da kommt dann C1 hin (siehe oben) und C2/Power rücken näher ans IC. C2 kommt mir was klein von, zumal du keine extra Filterung für die Mikrofonversorgung hast.
Harald
Nicht böse sein. Vielleicht nörgele ich nur so viel rum, weil ich schlechte Laune habe
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 859003
Nein, die Hinweise sind doch berechtigt...
...vor allem bei C1. Was nutzt das schönste Masse-Polygon, wenn dann eine Leiterbahn zu einem sinnfrei platzierten Kondensator alles wieder zunichte macht.
Warum ist JP4 sechspolig, wenn nur 4 Pole verwendet werden?
BID = 859051
Da dürfte sogar ein 3 poliger Jumper oder eine Lötbrücke genügen.
BID = 859072
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Für den ersten Versuch schon ganz brauchbar.
Gut ist die Idee mit der Massefläche. Sie sorgt für recht gute Masseverhältnisse und beim Ätzen muß weniger Kupfer weggeätzt werden. Auf den fehlenden Masseanschluss für das Mikro hat Otiffany ja schon hingewiesen. Bezüglich Platz und Leiterbahnlänge ist noch viel Optimierung möglich. Das sieht man mit der Zeit, wenn man öfters mal Layouts entwickelt, Erfahrungssache.
DL2JAS
BID = 859130
Theend
@Harald73
Vielen dank, daran hab ich dann garnichtmehr gedacht, zu schauen ob man Leitungen kürzen kann.
Der JP4 ist 6-Polig, weil der LM386 durch das freilassen von pin 1 und 8 mit Gain 20 läuft. Damit man also den Jumper nicht verliert, habe ich 6 pins gewählt.
Aber eigentlich reichen mir da 4 Pins in Reihe. Werd das mal noch optimieren.
Edit:
Gut hab jetzt mal alles überarbeitet, 6 Pin auf 4 Pin verändert und alle bauteile ein wenig besser angeordnet um platz/bahnen zu sparen.
Passt das jetzt so?
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Theend am 23 Nov 2012  1:12 ]
BID = 859132
Und warum friert mir jedesmal der Rechner ein,wenn ich das Bild mit dem Layout aufmache???
BID = 859139
Wie wäre es denn, wenn du den Jumper um 90° drehst, und ihn auf die Elko-Seite steckst
Dort sind ja schon zwei Pins kurzgeschlossen.
BID = 859226
Theend
Hat wohl mit dem hochladen nicht geklappt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316272   Heute : 11053    Gestern : 12485    Online : 817        16.11.2026    20:17
