Pioneer Verst VSX 919 AH-K
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht ein
Serverzeit: 18 11 2026  08:16:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Pioneer VSX 919 AH-K --- schaltet nicht ein
Suche nach Pioneer
BID = 858959
Phenomenon1
Geräteart : Verstärker
Defekt : schaltet nicht ein
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : VSX 919 AH-K
Chassis : schwarz
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
ich bin neu hier im Forum und habe gleich ein großes Problem.
Ich bin heute nach Hause gekommen und wollte ein wneig Fernsehen schauen.
Alles läuft über unseren A/V Receiver von Pioneer. Es handelt sich um einen Pioneer VSX 919 AH-K, 7.1 Kanal,mit 4 HDMI Eingängen, usw.
Das Gerät ist ca. 3 Jahre alt und hat vorher eigentlich nie Probleme bereitet. Es kam lediglich ein bis zweimal vor, dass er hängen geblieben ist und ich dann den Stecker ziehen mußte. Dies passierte allerdings sehr selten, bzw. nur ein bis zweimal. Ich denke er hat sich mit den anderen Eingangssignalen verhaspelt oder ähnliches (da es passierte, als ich von Xbox auf PC und wieder auf Sat schaltete (relativ schnell über eine Harmony FB).
Es verhält sich nun so, dass wenn man das Netzkabel hinten einsteckt, die blaue Betriebs-LED an der Front konstant leuchtet und es einmal klackt (wie vorher auch, was wohl vom Kondensator kommen könnte), man das Gerät aber nicht einschalten kann, weder über den Einschaltknopf am Gerät, noch über die FB.
Ich habe das Gerät gerade mal aufgeschraubt und augenscheinlich nichts auffälliges, wie geplatzte Kondensatoren oder ähnliches entdeckt.
Ich bin zwar angehender Elektriker aber im Bereich Unterhaltungs-Elektronik nicht wirklich bewandert.
Habt Ihr vielleicht einige Tips für mich woran es evtl. liegen könnte, dass der Receiver nicht mehr starten will? Vielleicht hat ja jemand schonmal das selbe Problem mit diesem Receiver gehabt und könnte hier weiter helfen.
Würde mich riesig freuen, da ich es irgendwie nicht übers Herz bringe, dieses tolle Gerät wegzuwerfen oder für ein Appel und ein Ei zu verschenken. Er hat richtig viel Geld gekostet, wofür ich so lange sparen mußte.
Gruß und schonmal besten Dank für Eure Bemühungen
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Phenomenon1 am 21 Nov 2012 20:48 ]
BID = 859217
Phenomenon1
Kleines Update:
Ich habe heute einmal den Netzstecker eingesteckt und dann stand konstant auf dem Display "Power ON" aber weiter passierte nichts.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334710   Heute : 4275    Gestern : 12669    Online : 693        18.11.2026    8:16
