Vorschaltgerät für Natriumdampflampe
Serverzeit: 16 11 2026  17:23:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: vorschaltgerät (841)
BID = 858777
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Hallo Forum,
Ich hab letztens durch Zufall eine Natriumdampflampe bekommen. Ich find das Orange auch irgendwie cool.
Wie ich mir schon dachte, da es sich ja eh um eine Hochdrucklampe handelt, brauche ich ein Vorschaltgerät. Wenn man in Google danach sucht, kommen nur zig "Komplettpakete" für irgendwelche Kiffer. So einer bin ich nicht, und wills auch nicht werden.
Die Vorschaltgeräte in diesen Shops sehen sowieso nicht vertrauenserweckend aus.
Nun zur Frage, gibt es Vorschaltgeräte für Na-Dampflampen auch von Namenhaften herstellern?
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
BID = 858782
ego
Ja, natürlich.
VS oder Philips fallen mir da z.B. ein.
Bist du bei den üblichen Verdächtigen nicht fündig geworden?
BID = 858866
jbnetworx
Ufftata, die sind ja z.T. Richtig teuer. Wäreein solches ausreichend?
Grüße Jannik
BID = 858876
GeorgS
Da hast du richtig falsch gedacht!
Was haben Druck und "Vorschaltgerät"
miteinander zu tun?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 858877
jbnetworx
miteinander zu tun?
Das hat mir mal ein Eli im Ruhestand erzählt.
Grüße Jannik
BID = 858905
martin02
Wat(t) steht denn auf der Lampe? Das VG muss nämlich zu dieser passen. Wo soll das ganze eingebaut werden?
Martin
BID = 858917
jbnetworx
Die Lampe ist diese.
Auf der Website hab ich gelesen, dass ein externes Zündgerät erforderlich ist, welches wäre das dann?
Edit: Das Ding soll nirgendwo eingebaut werden, ist ein reines "Experiment".
Grüße Jannik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbnetworx am 21 Nov 2012 18:39 ]
BID = 859196
martin02
es sollte ziemlich sicher mit diesen zweien laufen:
http://www.ebay.de/itm/Vossloh-Zund.....4c0d0
http://www.ebay.de/itm/PHILIPS-Vors.....746bb
Wenn es nur für ein (einmaliges) Experiment ist, kann man sich als Ersatz für die Drossel mit alten Leuchtstofflampendrosseln behelfen. Das wäre aber mangels Überhitzungsschutz keine Dauerlösung. Das Zündgerät braucht man aber auch dann.
Grüße
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin02 am 23 Nov 2012 14:09 ]
BID = 859442
jbnetworx
Naja, also einmalig solls nicht werden, aber die Sachen sind ja garnicht so teuer. Die werd ich mir demnächst bestellen, danke.
Grüße Jannik
BID = 863630
jbnetworx
Ich hab noch eine Frage.
Undzwar hab ich übersehen, dass die Lampe NAV E70W/I heißt, also mit integriertem Zündgerät. Kann ich dann nur die Drossel verwenden und das Zündgerät weglassen?
Grüße Jannik
BID = 863632
martin02
Ja, aber achte darauf, ob die Lampe nun 100 oder 70W hat! Die Drossel muss dazu passen.
BID = 863672
Elektro Freak
Eine Natriumdampflampe wollte ich mir wegen dem coolen Lichteffekt auch mal anschaffen war mir aber leider zu teuer.
Im Laufe der Suche bin ich jedenfalls drüber gestolpert das solche Lampen "Kifferlatüchten" sind (ihr wisst schon was ich meine) und das bestellen einer solchen evtl. einen Verdacht hinter sich zieht.
BID = 863686
jbnetworx
Wie oben schon beschrieben hab ich auch nichts derartiges vor. Ich bin so schon gut drauf
Aber so teuer ist es garnicht. Schau mal hier. Die ist mit inegrierter Zündeinheit, also brauchst du nur noch eine Drossel.
Grüße Jannik
BID = 863709
jbnetworx
Eine Frage hab ich aber trotzdem noch. Wie schließe ich die Lampe mit integriertem Zündgerät an das VG an, welches für eine externe Zündung gedacht ist an? Ich kann das nicht aus dem Schaltbild auf dem VG ablesen.
Grüße Jannik
BID = 863834
Brotzkocken
jbnetworx hat am 21 Dez 2012 12:47 geschrieben :
Die schliesst Du am besten daran gar nicht an.
Lampen mit integriertem Zuendgeraet duerfen nicht an Vorschaltgeraeten mit integriertem Starter angeschlossen werden.
Beachte bitte bei Vorschaltgeraeten mit Zuendung generell, dass Du auch spannungsfeste Verkabelung nimmst.
Silikonkabel fuer solche Zwecke, z.B. SIHF-J 3x1.5.
Und nicht laenger als 2 Meter wegen der Kabelkapazitaet.
NYM und dergleichen sind bei den Zuendspannungen (bis 5kV) verboten.
Die Fassungen muessen selbstverstaendlich auch fuer 5kV geeignet sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314538   Heute : 9317    Gestern : 12485    Online : 643        16.11.2026    17:23
