LCD 4 stellig 18mm hoch
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 24 11 2026  13:39:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 858741
Rhodosmaris
Ich bin auf der Suche nach einem bedrahteten 4-stelligen LCD mit 18mm Ziffernhöhe. Es hat 3 Dezimalpunkte zwischen den Ziffern und natürlich den Doppelpunkt.
Anschlußbelegung ist Standard wie bei den kleineren 12,7 oder 13mm Anzeigen.
Das Rastermaß der Pins ist 2,54mm in 2 Reihen zu je 20 Pins. Die beiden Reihen haben einen Abstand von 40,6mm.
Der Glasörper des Displays hat ein Außenmaß von 70x38mm.
Das Display ist "ausgelaufen" und fast schwarz. Schattenartig kann man grad noch die einzelnen Segmente erkennen.
Mittels Datenblatt eines anderen Displays und dem was noch auf dem Defekten erkennbar ist, bin ich zum Schluß gekommen, daß die Belegung dem üblichen Standard entspricht.
Nur zur Info
Mein Kollege hat ein Gerät in dem das LCD eingebaut ist, angeschleppt. Es ist eine Art Timer mit Starttaste, Lautsprecher und Mikrofon. Es hat bei einem Schützenverein zum stoppen der Dauer bis zum Schuß gedient
Dazu lauft beim betätigen der Starttaste eine vorwählbare Zeit (ich glaub max 30s) rückwärts und wird über die Schußregistrierung mittels Mikrofon angehalten.
Ein Hersteller ist nicht ausfindig zu machen. Das ganze Ding ist eher "semiprofessionell" aufgebaut.
Die Platine zur Zeitsteuerung ist mit bestimmt 20 TTL aufgebaut und sieht industriell aus.
Jedoch die Ansteuerung des LCD ist auf Lochraster in Fädeltechnik.
Gefühlsmäßig hat das Gerät leicht 30 Jahre auf dem Buckel.
Die üblichen Verdächtigen - Conrad, Reichelt, ELV - haben nur die 12,7 und 13mm Ausführungen.
Wo kann ich sonst so ein Ding bekommen?
ciao Maris
BID = 858770
BID = 858779
Rhodosmaris
Danke Perl,
leider ist die Artikelbeschreibung zweideutig.
Die Anzahl der Stellen wird mit 4 bezeichnet, aber die Anzahl der Zeichen sind nur 3 1/2 plus Vorzeichen (also +/-18:88). Das Datenblatt sagt auch 3 1/2. Ich bräuchte aber 88:88 ohne Vorzeichen.
Ansonsten stimmen die Maße aber überein.
Ich schau grad mal bei RS rein.
ciao Maris
EDIT:Bei RS bin ich fündig geworden - Artikelnummer 184-7743 oder 185-0200
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 20 Nov 2012 21:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494458   Heute : 11021    Gestern : 16862    Online : 299        24.11.2026    13:39
