Ersatz für Triac TAG 9026
Serverzeit: 22 11 2026  04:58:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: triac (3667)
BID = 858693
chris100367
suche Ersatz für folgenden Triac: TAG 9026, zweite Zeile 425-400,Gehäuse TO220
Es handelt sich um den Dimmer einer Stehlampe.
Konnte diesen Triac im Fachhandel nicht erwerben.
Kennt vielleicht jemand einen Ersatztypen.
Vielen Dank für eure Mühe
Gruß Christian
BID = 858707
Es sollte auch keine gorßartige Rolle spielen, ob es genau der Triac ist.
Einer aus der TIC oder BTA-Reihe sollte IMHO auch funktionieren.
BID = 858796
Onra
9026 ist der Datecode, der Triac heißt 425-400, siehe Datenblatt.
Als Ersatz solltest du aber einen mit höherer Sperrspannung wählen, 600V ist inzwischen ein Quasistandard.
Onra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onra am 20 Nov 2012 22:04 ]
BID = 858797
Onra
Nachlieferung Datenblatt.
Onra
PDF anzeigen
BID = 858849
chris100367
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Grüße Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447425   Heute : 2784    Gestern : 20435    Online : 495        22.11.2026    4:58
In 75 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.073175907135
