Grundig LCD-FS Vivance 32 LXW 82-6711 text
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an / Power LED rot
Serverzeit: 16 11 2026  18:16:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Grundig Vivance 32 LXW 82-6711 text --- Geht nicht an / Power LED rot
Suche nach Grundig Vivance LXW
BID = 858681
boarderfan
Geräteart : LCD TV
Defekt : Geht nicht an / Power LED rot
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Vivance 32 LXW 82-6711 text
Chassis : ?? zu meiner Zeit hießen die noch CUC oder CUG
ich habe hier einen Grundig Vivance II LXW 32 82-6711 text stehen
der einfach nicht mehr angehen möchte!
Fehlerbeschreibung: Die Power LED leuchtet im Stanby ganz normal rot, will man den TV anschalten, wird sie kurzzeitig etwas heller, das Netzteil "zwitschert" in dieser Zeit! Das dauert dann ca. 5sek., danach wird die LED wieder dunkelrot und das "zwitschern" lässt nach!
Das Netzteil, welches wahrscheinlich nicht mehr so will wie es soll, ist ein : BEOK Z1J1 91-11
Hat vll. jemand einen Tip für mich was am/im NT defekt sein könnte?
Oder könnte es gar ein anderer Fehler sein?
Herzlichen Dank
boarderfan
BID = 858820
boarderfan
Ups, dass Netzteil ist natürlich von BEKO und nicht wie geschrieben von BEOK!!!
boarderfan hat am 20 Nov 2012 11:18 geschrieben :
Geräteart : LCD TV
Gerätetyp : Vivance II 32 LXW 82-6711 text
ich habe hier einen Grundig Vivance II 32 LXW 82-6711 text stehen
Das Netzteil, welches wahrscheinlich nicht mehr so will wie es soll, ist ein : BEKO Z1J1 91-11
Herzlichen Dank
boarderfan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: boarderfan am 21 Nov 2012  0:53 ]
BID = 858832
Vermutlich ist es ein Schaltnetzteil und der Fehler liegt wie so oft an dem oder den Kondensatoren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315049   Heute : 9828    Gestern : 12485    Online : 574        16.11.2026    18:16
