Bauknecht WäTro TRKK
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mal heizt er, mal nicht!
Serverzeit: 25 11 2026  07:36:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKK --- Mal heizt er, mal nicht!
Suche nach Bauknecht TRKK Bauknecht TRKK
BID = 858618
jonine
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Mal heizt er, mal nicht!
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK
S - Nummer : 856068503100
FD - Nummer : 070248521083
seit einiger Zeit wird der Trockner nicht mehr warm und die Wäsche bleibt nass. Dann ist die Leistungsaufnahme auch klein - umgekehrt bei hoher Anleitung ist alles ok. Seit einigen Tagen aber nur noch lauwarm. Die Heizung gemessen, hat 25 Ohm. Die Klixon haben beide Durchgang. Ansonsten alles auseinander gehabt und Top sauber gemacht. . Wie kann ich den Fehler weiter suchen?
Vg
Jonine
Edit: Wäschetrockner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 28 Nov 2012  9:41 ]
BID = 859141
jonine
Keiner mit einer Idee für eine Lösung?
BID = 859142
jonine
Uppsala,
Ich habe gerade gesehen, dass ich Waschtrockner geschrieben habe. Das ist natürlich eine Wäschetrockner
BID = 859220
derhammer
Was ist bei Zeitprogrammen?
BID = 859316
jonine
Zeitprogramm probiert--geht!
Der Trockner wird warm, warum bei den anderen nicht? Platine kaputt?
BID = 859458
derhammer
Wird denn nicht mal für einen kurzen Moment geheizt?
BID = 859529
jonine
Doch, doch. Das meinte ich ja, mit Zeitprogramm geht es. Automatik bleibt kalt. Kann man daraus den Fehler eingrenzen?
BID = 859547
derhammer
Ich meinte eigentlich die normalen Programme.
BID = 859934
jonine
Habe ich jetzt auch nochmal gemacht. Es wird wohl auch warm, aber nur kurz oder nicht warm genug. Jedenfalls keine richtige Stromaufnahme, sondern nur lauwarm.
BID = 859935
derhammer
Schleifkontakte prüfen. NTCs prüfen Luftwege und Siebe prüfen und gründlich reinigen
Lüfter prüfen, ob dieser korrekt läuft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 27 Nov 2012 21:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 27 Nov 2012 21:50 ]
BID = 860191
jonine
Wo sind die Schleifkontakte?
BID = 860197
derhammer
Oben auf der Trommel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516324   Heute : 10299    Gestern : 22653    Online : 415        25.11.2026    7:36
