Funklösung für Türöffner ? Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Funklösung für Türöffner ? Suche nach: türöffner (996) |
Problem gelöst
BID = 858537
Krokus Gelegenheitsposter
Beiträge: 74 Wohnort: Deutschland
Hallo allerseits, vllt. hatte schon jemand einen ähnlichen Fall?
Aufgabe:
Im Januar soll in einem Altbau im 2.OG ein Türöffner für die Haustür im EG nachgerüstet werden, möglichst einfach, günstig, wartungssicher. Ich bekam fernmündlich folgende Infos:
Nicht gegeben:
- keine Klingel- oder sonstige Zuleitungen verwendbar, Leitungsverlauf nicht nachvollziehbar und Aussenwand soll nicht aufgerissen werden.
- keine individuelle Lösung über integriertes Funkschlossmodul möglich, da weitere Haustürnutzer.
Gegeben:
- Blech Zählerkasten 3m vor Haustür für Versorgungstrafo, evtl. auch Platz für Empfänger und Relais.
- Vom Stahlkasten kann NV-Leitung zur Tür gezogen werden.
- Es sind 20-30m zu überbrücken: Luft, 2 Holzdecken, Wände
Rudel Fragen:
- welcher Frequenzbereich ist günstig für welche Funklösung?
- funktioniert der Empfänger überhaupt gut im Blechkasten?
- bzw. dient oder kann die Zuleitung als Antenne dienen, falls Stahlkasten stört und kann evtl. eine für z.B. Telefon angekoppelt werden?
- Stummelantenne am Zählerkasten möglich?
- reicht eine umgebaute Funkklingel mit z.B. Relais statt Piezo?
- welche weitere Funklösungen wären günstig realisierbar, mir fällt da ein, CB-Funk, Anpassung eines alten Funktelefons mit Basisstation o. Anwahl eines Prepaidhandys oder was gäbe es noch?
(Funktelefon bzw. Handy wären bereits vorhanden)
Bin für jeden Tipp dankbar, die Sache soll ab Januar laufen.
BID = 858545
| | - welcher Frequenzbereich ist günstig für welche Funklösung? |
Die gängigen Funkschalter arbeiten in den 433MHz oder 868MHz ISM-Bändern
- funktioniert der Empfänger überhaupt gut im Blechkasten? |
Nein, ein Metallkasten ist die beste Möglichkeit dem Empfang zu verhindern. Das geht nicht.
| | - bzw. dient oder kann die Zuleitung als Antenne dienen, |
Nein, das ist im Normafall nicht vorgesehen und auch nicht ganz einfach zu lösen
| | - Stummelantenne am Zählerkasten möglich? |
Ja, aber warum nicht einfach den Empfänger außerhalb montieren?
| | - reicht eine umgebaute Funkklingel mit z.B. Relais statt Piezo? |
Warum umbauen wenn es fertige Funkschalter günstiger gibt?
| | - welche weitere Funklösungen wären günstig realisierbar, mir fällt da ein, CB-Funk, Anpassung eines alten Funktelefons mit Basisstation o. Anwahl eines Prepaidhandys oder was gäbe es noch? |
CB-Funk ist Sprechfunk, außerdem wären die entsprechenden Geräte und Antennen etwas groß. 40km Reichweite wird wohl auch kaum benötigt und illegal wäre es auch noch.
Telefon und Handylösungen sind möglich, aber jedesmal telefonieren, wenn der Postbote klingelt?
BID = 858563
@ Mr. Ed
Aua, mich so schroff zu  aber guck mal, ich kann das auch  nur verstehen tun will ich nicht wieso:
Zum Funk über Netzantenne =Drahtfunk, =Rundsteuerung, =Babyphon und =Internet Powerline (ca. 40€ ein Paar)
| | Die Reichweite wird beispielsweise durch den nächsten Stromzähler begrenzt.(Quelle: Chip) |
Der Zähler ist im Blechkasten, könnte also gerade noch funktionieren, aber erstens vllt. auch gerade nicht mehr und zweitens stört der Netzwerk-Krimskrams und daher war meine Frage, welche ähnliche Lösung mit Netz-Antenne heute funktioniert, evtl. wie Powerline aber einfacher.
| | warum nicht einfach den Empfänger außerhalb montieren? |
Diebstahl, Vandalismus, gefährliche Wartungsarbeiten auf der Leiter u.a. optische Gründe
| | Warum umbauen wenn es fertige günstiger gibt? |
Super gut, wenn die fertigen in meinem Fall garantiert funktionieren. Die Lösungen, die ich bisher fand, 433 und 866 sollen möglichst schon eine einfache Betondecke meiden. Ich traue keinem Werbeflyer und bat um konkrete Erfahrungen mit 20-30m durch Luft, Decken, klosterfette Wände.
| | jedesmal telefonieren, wenn der Postbote klingelt? |
Meine Rede, ich telefoniere nicht mit dem Postboten und drücke nur eine einzige Schnellwahltaste, daher verstehe ich die Frage nicht.
| | CB-Funk ist Sprechfunk, außerdem wären die entsprechenden Geräte und Antennen etwas groß. 40km Reichweite wird wohl auch kaum benötigt und illegal wäre es auch noch. |
Kaiserschmarn! CB ist ISM-Band (ab 26,957 MHz) und nicht nur für Sprechfunk legal, z.B. auch für die Funkfernsteuerung klitzekleiner PKW-Modelle u.a. freigegeben. Die Überreichweite behandeln wir wie den Zollstock, oft genug falten oder wie bei der Feuerwehr einrollen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Krokus am 19 Nov 2012 19:04 ]
BID = 858578
Zwischen den Powerline Störschleudern und zugelassenen Funkfernsteuerungen liegen allerdings einige hundert Megahertz.
Eine Netzantenne ist wieder was anderes und aufgrund der vielen Störer, wie eben dieser PLC-Dreck, Schaltnetzteile usw, seit einigen Jahren nicht mehr brauchbar. Die benutzte man bis in die 50er Jahre zum Mittel- und Kurzwellenempfang, Vorzugsweise bei Versorgung über Freileitungen.
| | Diebstahl, Vandalismus, gefährliche Wartungsarbeiten auf der Leiter u.a. optische Gründe |
Was ist das denn für eine Hütte, wenn da Streichholzschachtelgroße Empfänger geklaut werden, lange Antennen aber nicht?
| | Super gut, wenn die fertigen in meinem Fall garantiert funktionieren. |
Das wird dir niemand garantieren können. Sicher funktioniert nur eine Leitung. Wenn die nicht Möglich ist, mußt du halt mit dem Murks leben.
Legal ist mehr Recihweite nur über entsprechende Steuerungen mit zugeteilter Frequenz möglich. Die sind dann aber alles andere als preiswert.
| | Meine Rede, ich telefoniere nicht mit dem Postboten und drücke nur eine einzige Schnellwahltaste, daher verstehe ich die Frage nicht. |
Und ich deine Antwort nicht. Du willst doch ein Handy anrufen um die Haustür zu öffnen. Soll das etwa einfach durch das klingeln geschehen? Dann kannst du die Versicherung gleich kündigen oder die Haustür auflassen.
| | Kaiserschmarn! CB ist ISM-Band (ab 26,957 MHz) und nicht nur für Sprechfunk legal |
Eine Fernsteuerung im 11-Meter Band ist aber kein CB-Funk. Ein CB-Funkgerät darf nur zur Sprach und Datenübertragung eingesetzt werden. Fernwirken ist nicht zulässig.
http://www.bundesnetzagentur.de/cae.....f.pdf
| | Die Überreichweite behandeln wir wie den Zollstock, oft genug falten oder wie bei der Feuerwehr einrollen |
Oder wundern warum italienische Hausfrauen oder russische Taxen deine Tür öffnen
Letztendlich ist das alles Schwachsinn. Strippe ziehen und fertig, alles andere ist Murks. Man könnte auch sagen: Keine Arme, keine Kekse!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Nov 2012 19:59 ]
BID = 865149
@MR.ED
Danke für die herrlich hilfreichen Antworten
| | Was ist das denn für eine Hütte, wenn da Streichholzschachtelgroße Empfänger geklaut werden, lange Antennen aber nicht? |
Das ist eine sehr polemische Hütte, wo Diebstahl nur einer von vier Gründen war und nicht der relevanteste. Die "lange Antenne" liegt aber bereits in der Wand = unbenutzte Ader zwischen Klingeltrafo im Zählerkasten und Klingelknopf. Wer diese Antenne klaut soll sie behalten, denn da sind noch einige Adern frei!
| | Sicher funktioniert nur eine Leitung. |
Ich benutze seit Jahren kein Schnurtelefon mehr, wovor muß ich jetzt Angst haben?
| | Du willst doch ein Handy anrufen um die Haustür zu öffnen. Soll das etwa einfach durch das klingeln geschehen? Dann kannst du die Versicherung gleich kündigen oder die Haustür auflassen. |
Japp, jede Handyverbindung ist eine äußerst sicher digital kodierte Funklösung mit besserer Leistung als jeder ISM-Quatsch. Die Nummer ist nur dem authorisierten Nutzer im Haus bekannt und kann durch Prepaid Kartentausch bei Bedarf geändert werden, also wo liegt das Problem?
| | Eine Fernsteuerung im 11-Meter Band ist aber kein CB-Funk. |
Ich hatte nicht vor, mit meinem Türöffner ein QSO zu führen, höchstens das gemeinsame ISM-Band zur Fernsteuerung des Türöffners zu nutzen. Aber wenn das illegal sein soll, dann eben nicht.
| | Letztendlich ist das alles Schwachsinn. |
Vielen Dank für das freundliche Kompliment, ich fühl mich schon wie ein Depp ohne Hirn.
| | Strippe ziehen und fertig, alles andere ist Murks. |
Na gut, ich entsorge mein unsicheres Handy, besorge mir Feldtelefone mit Kurbelinduktoren und ziehe nächstes Jahr (2013) die Strippen. Aber hatten wir das nicht schon einmal?
@alle anderen
Ich besorgte erstmal ein Funkmodul mit zwei Relaiskreisen auf ISM433 und werde die freie Ader als Klingelnetzantenne ausprobieren, ansonsten opfere ich ein altes Handy, dessen Akku schon seit Jahren über den Jordan ist und werde Euch davon berichten.
Grüß Euch und guten Rutsch!
BID = 865161
Otiffany Urgestein
BID = 865236
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
| | Die "lange Antenne" liegt aber bereits in der Wand = unbenutzte Ader zwischen Klingeltrafo im Zählerkasten und Klingelknopf. Wer diese Antenne klaut soll sie behalten, denn da sind noch einige Adern frei! |
Und wo ist die dazugehörige Klingel? Auch im Zählerkasten, oder vielleicht gar in der Wohnung?
BID = 865385
@Otiffany
Danke, genau das Set habe ich mir besorgt und gestern an einem Klingeltrafo (8V~ mit 4x 1N4001 und ein Elko ergibt 11,3V =)erfolgreich ausprobiert mit einer Puppenhausklingel an den parallel geschalteten Relaisausgängen - damit ist es nun gleich, welcher Knopf am Sender gedrückt wird. Die 12V Batterie LR27 (7x27mm) für den Handsender war nicht dabei, aber eine LR21A (10x28mm) die ich noch herumliegen hatte tat´s zum Ausprobieren auch und BINGO!.
@mlf_by
| | Leitungsverlauf nicht nachvollziehbar und Aussenwand soll nicht aufgerissen werden. |
Klingelinstallation + Klingeln ist UP auf drei Etagen verteilt, einzig zugänglich ist der Klingeltrafo im Zählerkasten Flur EG, der mir 8V~ für Funkmodul und Türöffner liefert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194515788 Heute : 9761 Gestern : 22653 Online : 354 25.11.2026 7:09 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0982987880707
