Privileg SpüMa 8100i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu wenig Wasser
Serverzeit: 25 11 2026  07:21:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 8100i --- zu wenig Wasser
Suche nach Privileg
BID = 858516
Masod
Defekt : zu wenig Wasser
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 8100i
S - Nummer : 93610115
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo Forum!
Ich melde mich nach zahlreichen Tests wieder mal.
Typ 911D92-2T
Modell 8100IX
S.Nr.: 93610115
PNC: 911926336 /02
Privileg Nr.: 11372
Problem ist das obiges Gerät zu wenig Wasser zieht.
Eimertest ergibt in der Minute ca. 15l bei minimalen 2bar Wasserdruck (am Ende der Zuleitung gemessen).
Der GS benötigt 4,5L bis 5L Wasser um normal zu funktionieren (gemessen bei manueller Befüllung)
Da wir keine Ortswasserleitung haben sind wir auf einen Windkessel (quasi großes Hauswasserwerk) angewiesen welches mit 2,5 bis 4bar betrieben wird. Aus der Leitung kommt genug Wasser (am Ende der Zuleitung gemessen) jedoch sind nach 30sec. (solange zieht der GS Wasser) nur 3,5L im GS. Also zuwenig um den oberen Arm noch in bewegung zu setzen.
Interessanter Weise ist egal wieviel Druck anliegt, da der GS auch bei 4bar zu wenig Wasser zieht. Ich habe hier mal den Aquastop in verdacht jedoch hab ich keine Idee wie ich das testen könnte um diesen ausschließen zu können.
gibt es eine Möglichkeit der Elektronik beizubringen 45 sec. Wasser zu ziehen?
Aso eins noch - sämtlich Wassersiebe in der Zuleitung wurden aus Testgründen schon entfernt. Der Schwimmer unten in der Auffangwanne liegt im trockenen also da auch keine Verschmutzung und Fehlverhalten denkbar.
Könnte sonst noch irgend ein Bauteil so verschmutzt sein, dass sich der Fehler erklären lässt?
Idee hab ich jetzt leider keine mehr was ich noch testen könnte - hoffe jemand von euch weiß noch Rat
Danke und lg
Masod
BID = 858536
derhammer
Siebe prüfen am Aqaustop.
2. man kann den Zulauf im Gerät abklemmen und in einen Eimer halten, dann das Gerät Wasser ziehen lassen.
Dann kann man feststellen, ob der Aquastop defekt ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515992   Heute : 9967    Gestern : 22653    Online : 354        25.11.2026    7:21
