Abschaltautomatik bei xV
Serverzeit: 23 11 2026  09:51:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 858290
TestBoy2Punkt0
Grüße an das E Forum.
Ich möchte einen Kondensator auf 400V laden und dafür sorge tragen das es bei 400V bleibt und sich nicht überläd, was der fall ist bei meiner schaltung ( Boostconverter ). Erreiche ich das, indem ich einfach einen Spannungsteiler an die Basis eines Transistors anlege ?
Was würdet ihr am effektivsten verwenden ?
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TestBoy2Punkt0 am 17 Nov 2012 21:43 ]
BID = 858295
TestBoy2Punkt0
so denke ich mir sollte es funktionieren hmm.
BID = 858298
Wenn du einen Spannungsteiler an die Basis eines Transistors legst, hast du ja nur einen Spannungsteiler an der Basis eines Transistors. Was soll das bringen
Jetzt mal im Ernst: Im Idealfall (kein Lücken) bestimmt ja einzig das Tastverhältnis die Ausgangsspannung. Sollte es aber doch zum Lücken kommen, sieht es etwas anders aus. Ein Regelkreis, welcher die Ausgangsspannung überwacht, wäre also ratsam.
Aber einfach einen Spannungsteiler irgendwo reinklatschen, hilft nichts.
P.S: Jetzt plenken auch schon die ( Klammern )
Edit: Sehe das Bild erst jetzt. Was soll das sein?
Was ist das für ein Kasten?
Warum ist da +12V gleich +400V
Und wie soll der BC548 400V verkraften?
Fragen über Fragen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 17 Nov 2012 22:19 ]
BID = 858318
TestBoy2Punkt0
Gut ich versuchs mal irgendwie verständlicher zu erläutern.
Also ich lade mir einen Elko 400V/330µF mit einem Rechteck und einem Trafo. Der gibt mir spannungspitzen die 400 V übersteigen und somit meinen C über seine zulässigen 400 V laden wenn ich nicht selbst abschalten würde. Nun dachte ich mir schalte ich mir einen Transistor vor den Rechteckgenerator der die 12 V Spannungsquelle für den R.G einfach abschaltet wenn der C die 400 V hat.
Vllt habt ihr da eine Lösung für mich, würde mich sehr freuen. Ich überleg derweil auch wie ich das hinbekomme :P.
BID = 858320
Kann man so machen.
Einfacher gehts, wenn man den Trafo so dimensioniert, dass er direkt aus dem 12V Rechteck ein 400V Rechteck macht.
BID = 858456
SocketA
Ich hab sowas (nur für ca. 300V) mit einem Schmitt-Trigger aus einem gängigen OpAmp gebaut der ab der Grenzspannung den Boostconverter deaktiviert und nach ein paar Volt Hysterese wieder aktiviert. Er ist über einen Spannungsteiler und entsprechend dimensionierten LowPass Filter mit dem C verbunden.
In meinem Fall schaltet der Trigger einen FET der wenn nötig das Signal des Oszillators auf den Treiber des Leistungstransistors gibt.
Kein Rechteck am Eingan des Treibers -> kein Schalten -> kein Laden.
Man sollte nur tunlichst sicherstellen dass der Leistungstransistor garantiert AUS ist und bleibt wenn das Signal des Oszis fehlt.
Manche fertige Konverter haben auch einen "disable" Eingang den man entsprechend verwenden kann, machts natürlich viel leichter.
BID = 858479
TestBoy2Punkt0
ok danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473563   Heute : 6954    Gestern : 22017    Online : 248        23.11.2026    9:51
