Medion MON MD1772LA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 62204
cheerz Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD1772LA
Kenntnis : Artverwander Beruf
Bei diesem Gerät habe ich folgendes kleines Problem. Das Schaltnetzteil war defekt. Ich habe den Transistor und einen Sicherheitswiderstand erneuert. Transistor ist eine Vergleichstyp! Jetzt liegt am Transistor 1 mal 320V- an. Und am Trafo primär 2 mal 300V-. Dsa Netzteil schwingt jedoch nicht an. Liegt das daran, dass ich nicht den originalen Transistor eingebaut habe? Oder ist das IC im Netzteil auch noch defekt?
Bitte um schnelle Antwort.
MFG Cheerz
BID = 62310
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Bist Du sicher das Du alle defekten Bauelemente gefunden hast?
BID = 62525
Olaf K. Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: Dippoldiswalde
Überprüfe mal alle Spannungen am PWM Controller. Sind meisten vom Typ ...3842. Wenn ja schau Dir mal die pdf-Datei an.
BID = 62635
Danke für die Unterlagen. Ich werd' mir die Kiste nochmal vorknöpfen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499304 Heute : 15870 Gestern : 16862 Online : 892 24.11.2026 18:23 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0415170192719
