Grundig TV Cityline Miami P540
Serverzeit: 11 11 2026  16:06:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Cityline Miami P540
BID = 4427
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart  : Fersehgerät
Hersteller  : Grundig
Gerätetyp : Cityline Miami P540
Chassis    : CUC4400
Nach Betätigen des Netzschalters erfolgt zunächst keine Reaktion, nach ca. 5 Minuten geht er dann auf Standby. Anschließend ist normale Bedienung mit der FB und am Gerät möglich.
Fehler tritt nur bei kaltem Gerät auf, d.h. Wiedereinschalten nach Ausschalten mit dem Netzschalter ist problemlos möglich.
Schaltplan liegt vor.
Vermutung: Elkos im Primärnetzteil.
C631, C661, C633, C626
Ist es notwendig, auch den großen Elko C626 (150/385V) zu wechseln oder reicht es, die 3 kleinen auszutauschen?
BID = 4429
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Genau, alle Elkos primär tauschen.
Der große Elko muß nicht getauscht werden.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 4430
Gast
Danke vielmals!
PS: Was ist ein "Fersehgerät" (oben in der Auswahl bei Gerätetyp)? Kleiner Tippfehler bei der Erstellung des Boards?
BID = 4801
Gast
Hab die 3 Elkos getauscht, Gerät läuft wieder tadellos.
Verbaut Grundig eigentlich häufig solch merkwürdige braune, mit gelber Plastikmasse vergossene Elkos (mit der Bezeichnung RDE in einem kleinen weißen Viereck obendrauf) ?
Hab ihn durch einen "normalen" Elko ersetzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248485   Heute : 3560    Gestern : 7559    Online : 205        11.11.2026    16:06
