RS232 Schnittstelle
Serverzeit: 18 11 2026  06:11:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
RS232 Schnittstelle
BID = 857879
shortcircuit
würde gerne die Schaltung in beigefügtem Foto nachbauen.
Meine Fragen dazu: Handelt es sich dabei um einen RS232 TTL Wandler? Muß ich dafür den Maxim MAX3386E verwenden?
Die Baugruppe stammt ursprünglich ausw einem Siemens IP40 Datenkabel.
Die Für mich relevanten Adern wären weiß, gelb, schwarz, rot.
Für einen kurzen Rat wäre ich dankbar.
BID = 857885
Racingsascha
Ja, das ist ein RS232-TTL-Wandler. Es gibt viele ICs die im Prinzip das Gleiche machen, wie zb. den MAX232. Die Frage ist, mit welcher Spannung der MAX3386E betrieben wird und wieviele seiner Ein/Ausgänge benutzt werden. Bei 5V kann man den MAX232 nehmen, bei 3,3V brauchst du natürlich ein IC, was bei 3,3V läuft und vorzugsweise in einem größeren Gehuse als TSSOP daherkommt.
Fnord schläft nie.
BID = 857891
ffeichtinger
An dieser Stelle möchte ich einen Trick preisgeben (der allerdings nicht von mir ist, ich gebe ihn nur weiter).
Anstelle einem teuren MAX232 und eine relativ aufwändige Schaltung dazu zu basteln reicht auch ein 74HC14, also ein invertierender Schmitttrigger.
Die '1' wird bei RS232 zwar mit -3V bis -15V kodiert, allerdings scheinen die meisten Geräte (zumindest alle die mir bis jetzt untergekommen sind) auch etwa 0V als tadellose '1' zu akzeptieren.
Es mag keine ganz saubere Lösung sein, zugegeben, aber eine einfache.
Ich habe bis jetzt alle meine µC-Boards mit dieser Variante ausgestattet und hatte noch nie Probleme damit.
mfg Fritz
BID = 857893
DonComi
Und wo ist da der Unterschied zwischen einem HC14 im SOIC-14 und einem MAX232 im SOIC-16?
Mal davon abgesehen, dass der MAX232 mit gültigen Pegeln arbeitet und bloß 1,5mm länger ist?
Die Pumpkondensatoren können auch in 0805 kommen, das sollte ja wohl noch passen (gibt es auch noch kleiner...).
Das heißt aber noch nichts, es gibt nämlich zig Geräte, die damit nicht klarkommen!
P.S.: Der Preis ist doch auch egal, den MAX232 gibt es für 30 Cent.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 15 Nov 2012  0:54 ]
BID = 857895
ElektroNicki
Ich meine den beim Zeh mal für 7€ (!) gesehen zu haben.
Stattdessen hatte ich mir dann den wesentlich günstigeren (1€ oder so ST232 gekauft
(Damals kannte ich weder Pollin noch Ebay...)
BID = 860481
shortcircuit
So, die Schnittstelle ist nachgebaut, bekomme auch ein Echo im Hyperterminal. Scheint also soweit zu funktionieren. Jetzt wäre noch interessant zu wissen, welches Bauteil mit D1 gekennzeichnet, für eine Funktion hat.
Kann mir da evtl jemand weiterhelfen?
BID = 860576
Kann mir da evtl. jemand weiterhelfen?
Wenn du uns den Schaltplan zeigst ...
Vermutlich hanndelt es sich um ein Diodenarray, das den MAX vor Überspannungen der TTL-Signalleitungen schützt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333425   Heute : 2987    Gestern : 12669    Online : 1178        18.11.2026    6:11
