Miele WaMa WS 5425
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmwahl nicht möglich
Serverzeit: 18 11 2026  12:33:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WS 5425 --- Programmwahl nicht möglich
Suche nach Miele 5425
BID = 857717
TobiasBR
Defekt : Programmwahl nicht möglich
Gerätetyp : WS 5425
S - Nummer : 10 / 49964391
FD - Nummer : Baujahr 2002
Typenschild Zeile 1 : ~230 V 2N~400V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2850W 5500W
Typenschild Zeile 3 : 16A 16A
Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problem mit der Steuereinheit meiner Miele WS 5425 MC23 und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Die Forensuche hat mir leider nicht weitergeholfen und die offizielle Betriebsanleitung auch nicht, da dieser Fehler dort nicht vorkommt. Ich beschreibe das Problem mal so genau wie möglich:
Wenn ich die Waschmaschine einschalte - also die Türe schließe, erscheint in der 7-Segment-Anzeige nicht wie üblich die Temperatur des ausgewählten Programms, sondern die Zeit-Vorwahl zählt in regelmäßigen, kurzen Abständen von " 30" (Minuten) hoch bis "24h". Dort verharrt die Anzeige.
Eine Auswahl ist nur möglich, wenn mit gedrückter grüner Starttaste die Tür geschlossen wird, das Programm gewählt wird und dann die grüne Taste losgelassen wird. Dieses Prozedere funktioniert jedoch nicht immer.
Wird der Strom während dieses Zahlenlaufs getrennt und kurze Zeit später wieder eingesteckt, läuft die Zahlenreihe weiter. Ebenso wenn die Tür währenddessen geöffnet wird.
Ich habe eine andere Steuereinheit baugleichen Typs in die Maschine eingebaut. Mit ihr funktioniert die Maschine tadellos. An anderen Bauteilen scheint es auf den ersten Blick nicht zu liegen.
Ich habe bereits die Zeitanzeige mit dem Zeitwahlknopf ausgebaut und zerlegt. Verschmutzungen oder dergleichen konnte ich nicht erkennen. Der Zeitwalhknopf ist nicht festgepappt oder dergleichen.
Auch den Programmwahlschalter habe ich ohne Ergebnis abgebaut und geöffnet.
Was könnte die Ursache sein? Defekte Lötstelle? Kabelbruch in der Steuereinheit?
Ich bin für alle Tipps dankbar, auch wenn das fehlerhafte Teil der Steuereinheit gefunden werden kann.
Danke!
Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337492   Heute : 7061    Gestern : 12669    Online : 386        18.11.2026    12:33
