Samsung Kombi RSJ1KEPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor Laut
Serverzeit: 23 11 2026  12:42:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RSJ1KEPS --- Kompressor Laut
Suche nach Samsung Kompressor Laut
BID = 857634
darioc
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor Laut
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RSJ1KEPS
S - Nummer : 882742BP600028H
ich habe besagten Side-by-Side Kühlschrank, der fünf Jahre alt ist und seit 5 Tagen erheblichere
Geräusche von sich gibt.
Nachdem ich Ihn abgerückt habe und einen Kubikmeter Staub entfernt habe konnte ich ermitteln,
dass der Kompressor der ist, der die Geräusche von sich gibt. Dabei ist die Lagerung auf den
Gummilagern noch vollkommen OK, das Geräusch kommt aus dem Inneren des Kompressors.
Auf dem Kompressor steht: "Samsung MK4A5Q-R1U" 220-240V 50Hz 5.5 LRA
Das Kühlmittel ist R-600a.
Nun meine Frage, wen frage ich am besten, den Kompressor zu wechseln?
Oder kann ich das selber. Hierbei traue ich mir alles zu, habe aber kein entsprechendes Werkzeug
und ich gehe davon aus, dass ich dazu einiges brauche. Machen so etwas eventuell Klimatechniker,
oder welche Berufsgruppe zeichnet sich dafür verantwortlich?
Die Kühlung ist noch OK, sodass ich vorerst keine Eile habe.
Den Kompressor bekommt man im Netz als Ersatzteil für ca 150 Euro,
Entsorgen möchte ich den Kühlschrank nicht, da er erst fünf Jahre alt ist und 2kEuro gekostet hat
und ansonsten hervorragend funktioniert. Der Lärm ist nur extrem ungünstig, da das Teil aufgrund
unserer offenen Küche quasi im Wohnzimmer steht.
Danke für Tipps,
Dario
BID = 857638
derhammer
Ja, Kälte-Klima Leute oder Hausgerätekundendienste machen das auch teilweise. Selber machen. lass es sein, das wird nichts. Für das benötigte Equipment kann man 2 neue Geräte kaufen
BID = 857680
prinz.
Frag bei Samsung nach Kulanz solte ws machbar sein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 859876
darioc
Hallo Zusammen,
so ich habe mittlerweile mehrfach an Samsung gemailt.
Zuerst war es die falsche Adresse (die sie mir selber im Chat
auf der Webseite gegeben haben). Die konnten die Mail natürlich
nicht weiterleiten, sondern mir nur die richtige Adresse geben.
Dann haben ich nochmal an die richtige Adresse geschrieben, aber
die haben mir meine Fragen zuerst nicht beantwortet und nach der
insgesamt siebten Mail hat sich dann heraus gestellt, dass es
eben Pech ist und man da nichts machen kann.
Übrigens hat mittlerweile auch die Eismaschine Ihren Geist aufgegeben,
sodass die vollständige Liste aller Mängel seit dem Kauf vor 5 Jahren
so aussieht
  • Rückrufaktion, weil er hätte abbrennen können
  • Display Kühlteil defekt (Gewährleistung)
  • Erneut das Display Kühlteil defekt (Gewährleistung)
  • zum 3. Mal das Display Kühlteil defekt (Gewährleistung abgelaufen)
  • Display Gefrierteil defekt (Gewährleistung abgelaufen)
  • Kompressor defekt, 500 Euro (Gewährleistung abgelaufen)
  • Eismaschine defekt (Gewährleistung abgelaufen)
Für 2000 Euro kann man halt auch nicht mehr als 5 Jahre erwarten.
So jetzt kloppe ich das Teil in den Müll und kaufe mir einen Neuen.
Wahrscheinlich wieder einen Samsung, denn ohne die Cool-Select-Zone
will ich nicht mehr leben.
Hat jemand Tipps für mich?
BID = 859904
prinz.
Tja kommt vor - der Mensch will ja auch leben
Wenn Geld keine Rolle spielt GE General Electrics
ansonsten wieder Samsung
Aber davon abgesehen bis auf den Kompressor waren das alles nur Kleinigkeiten
1.Freischalten
BID = 860515
darioc
Ich nochmal,
ich habe nun gesucht und keinen adäquaten Kühlschrank gefunden,
sodass ich es jetzt doch mal mit einer Reparatur versuchen will.
Zumal prinz. ja geschrieben hat, das es bis auf den Kompressor
alles nur Kleinigkeiten sind.
Dann habe ich hinten auf dem Kühlschrank einen Schaltplan entdeckt,
der aber nicht wirklich leserlich war, den habe ich abphotographiert,
vergrößert und nachgezeichnet. Hier stecke ich nun fest, was ich nicht
verstehe, bzw. nicht entziffern konnte habe ich mal rot gemacht.
Eventuell könnt Ihr mir helfen, was das alles so ist, bzw. wo die
einzelnen Komponenten im Kühlschrank zu finden sind.
Zum Eisbereiter:
Technisch funktioniert der: Drücke ich die Test-Taste fährt er einen
kompletten Zyklus und lässt auch Wasser einlaufen. Wenn der Hebel der
fühlt, ob der Eisbehälter voll ist blockiert, bricht er auch diesen
Vorgang ab. Nur er wirft die fertigen Eiswürfel hinterher nicht aus,
sich nicht nach 8 Stunden, wenn die wirklich knallhart sind. Mit der
Test-Taste, geht es aber. Die Temperatur im Gefrierteil habe ich auch
testweise von -19C auf -25C gestellt, es hat sich aber nix geändert.
Ich schätze der Temperaturfühler funktioniert nicht, nur wo ist der
(im Plan) und wo sitzt der im Kühlschrank?
Zusammengefasst meine Bitten:
  1. Helft mir beim Vervollständigen des Schaltplanes.
  2. Was könnte der Fehler des Eiswürfelbereiters sein?
  3. Wenn Ihr Tipps habt, wie ich an ein Service Manual komme, würde ich mich freuen.
Wenn ich den Eiswürfelbereiter reparieren kann, dann suche ich mir
einen Klimatechniker der mir den Kompressor tauscht.
Noch was: weiß jemand, wir man die Displays an der Tür ausbauen kann,
ohne diese zu zerstören. Die sind irgendwo eingeklippst. Der erste
Techniker hat hier den kompletten Rahmen vom Barfach mit brutaler
Gewalt zerstört, beim zweiten Displaywechsel kam ein Techniker, der
den Rahmen einfach ausgeklippst und wieder eingesetzt hat, wie das
genau geht habe ich nicht gesehen.
PDF anzeigen
BID = 860539
prinz.
Reparieren wir nicht weil wird zu teuer für den Kunden
- der wird komplett getauscht
1.Freischalten
BID = 860678
darioc
So, jetzt habe ich den Plan komplett, fast alle Bauteile konnte ich
zuordnen, aber mit dem Fehler am Eiswürfelbereiter bin ich dadurch
auch nicht weiter gekommen.
Also Im Prinzip geht alles: Drücke ich den Taster, dann wirft er die
Eiswürfel aus, fährt zurück in die Waagerechte und füllt genau die
richtige Menge Wasser nach. Wenn das zu Eis geworden ist liegen am
Temperatursensor auch 15kOhm an, was ca -19°C entspricht, aber der
wirft die Eiswürfel selber nicht aus. Drücke ich dann aber wieder
des Taster wirft er sie aus und macht auch neue.
Blockiert man den Fühlerhebel, der erkennt, ob schon Eis drin ist,
dann bricht er auch das Auswerfen ab, woraus ich schließe, dass am
Eiswürfelbereiter alles heile ist.
Kann dann ja nur noch die Hauptplatine sein, oder?
Wo kaufe ich denn die Ersatzteile dafür?
Dario
PDF anzeigen
BID = 860705
prinz.
Was möchtest Du haben
1.Freischalten
BID = 860810
derhammer
@Prinz
Um 6:31 Uhr im Forum aktiv?
Wann schläfst du eigentlich?
Wohl auf Arbeit..???
BID = 860814
prinz.
Grins
Cheffle sagt 5 Tage im Jahr Urlaub reichen
und Samstag, Sonntag sind normale Arbeitstage
und sowas wie Feiertage gibt es auch nicht.
Cheffle in Korea will auch innerhalb von 7 Tagen
Fertigmeldung haben.
Frage beantwortet
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475368   Heute : 8763    Gestern : 22017    Online : 300        23.11.2026    12:42
