Gibt es 6fach-Potis (ausser den von Alps)? Oder Alternativen?
Serverzeit: 23 11 2026  00:37:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 857309
joerg123
Hallo Forum,
Ich bin auf der Suche nach einem wohl etwas exotischen Teil: Einem 6fach-Poti.
Habe bislang einen einzigen gefunden, von alps, aber der ist ziemlich teuer (und hat einen Motor, den ich nicht brauche).
Wisst ihr da vielleicht was? (Evtl. heissen solche Dinger ja einfach anders als 6-fach-poti...)?
Geht darum, dass ich für eine Lichtinstallation alle 6 Permutationen von 'RGB' mit einem Drehregler regeln will (bzw. das ganze mal drei für die drei Kanäle, also drei Regler). Vielleicht ist das mit wenig Aufwand auch anders als eben mit einem 6fach-poti hinzubekommen?
Vielen Dank schonmal,
Jo
PS und auch wenn ich mich damit endgültig als dummy oute: Wieviel ohm ich da bräuchte weiss ich auch noch nicht. Die LEDs, die ich habe, sind so ein Strip, läuft mit 12V. Könnt ihr mir damit schon sagen, wieviel Ohm ich brauche? Und, ich meine mich doch zu erinnern dass es logarithmische und lineare(?) potis gibt - welcher wäre richtig, um so eine LED sinnvoll zu regeln?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joerg123 am 11 Nov 2012 23:49 ]
BID = 857317
Wenn die Stromaufnahme der Geschichte hoch genug ist, wird man das sogar anders machen müssen.
Einem 6fach-Poti.
Verstehe ich nicht.
Wozu brauchst du für 3 Farben 6 Potis, die ausserdem alle das Gleiche machen? Dimmen geht einfacher.
BID = 857321
ElektroNicki
AVR, einfaches lineares Poti und ne Lookuptabelle dürften hier zielführend sein.
Evtl. noch ein TLC5940, der hat ne Gammakorrektur.
BID = 857327
LEDs dimmt man sinvollerweise nicht mit einem Poti, sondern über PWM (Pulsweitenmodulation)!
BID = 857350
Das bedeutet doch nur, dass du drei verschiedene Farben in sechs möglichen Kombinationen anordnen kannst, wenn jede Farbe nur je einmal vorkommen darf.
Das spielt in diesem Fall aber keine Rolle.
Außerdem Frage ich mich auch was es soll, alle drei Farben in einem Wisch verstellen zu wollen. Dann ist der Sinn von RGB für mich irgendwie verfehlt.
BID = 857362
ElektroNicki
Farbe, Sättigung, Helligkeit?
BID = 857546
joerg123
OK, also eine genauere Beschreibung:
Was ich habe, ist ein RGB-LED-Strip - 10 m lang, 300 LEDs.
dabei ist ein Steuergerät, an dem man per fernebdienung versch. Farben und Überblend-Effekte einstellen kann, aber so, dass der ganze Strip immer in einer Farbe leuchtet. Der Strip ist natürlich mit vier Kabeln an dem Steuergerät angeschlossen: R, G, B und +
Den Strip kann man alle drei LEDs auseinanderschneiden, sodass man 100 kleine dreier-Streifen hat. Diese kleinen Streifen will ich immer zu 16(,66...) Stück mit vertauschten Kabeln an das Steuergerät anschliessen, deshalb das mit den Permutationen:
1 2 3 4 5 6
R R R G G B B
G G B R B G R
B B G B R R G
Wenn ich dann am Steuergerät 'rot' einstelle, leuchten 1/3 der Lampen, wenn ich 'gelb' einstelle, leuchten 1/3 gelb, 1/3 pink und 1/3 türkis. Bei den Überblend-Effekten passiert entsprechendes.
Jetzt käme die Stelle, wo ich die Potis brauche. Die kämen nicht an die RGB-Ausgänge des Steuergerätes, sondern vor die RGB-Eingänge der LEDs, wobei ich grad jetzt erst merke dass ich gar keine 6-fach Potis bräuchte sondern nur 3fache.
Der Sinn der Sache: Wenn ich am Steuergerät 'weiss' einstelle, kann ich es mit den Potis trotzdem noch so regeln, dass alle LEDs in derselben Farbe leuchten. Und wenn das Steuergerät irgendwelche Überblendeffekte macht könnte ich dank der Potis die LEDs zB nur zwischen rot, gelb und aus wechseln lassen (indem ich blau rausdrehe)
Ich muss noch dazusagen, dass ich von Elektronik nicht übermässig viel Ahnung habe und leider auch keine Zeit, um an dieser Sache so richtig lange und ausgiebig rumzubasteln - daher würde ich das eben am liebsten einfach mit Potis machen. Geht das _gar nicht_?
BID = 857565
Zumindest nicht so einfach.
Bei 100 LED fliessen doch schon ganz erhebliche Ströme, die bei so niedrigen Spannungen mit Potis o.ä. nicht mehr gut zugänglich sind.
Man könnte allerdings Transistoren in dei Leitungen legen, und denen per Poti sagen wieviel Strom sie durchlassen sollen.
Du solltest allerdings nicht erwarten, daß die so modifizierten Farben konstant sind bzw. deiner Vorstellung ensprechen. Insbesondere bei den Mischfarben sind Veränderungen zu erwarten.
Der Grund dafür ist, dass die LEDs verschiedener Farben sehr unterschiedliche elektrische Eigenschaften haben, und der Controller das "weiß" und berücksichtigt.
Deshalb betreibt das Steuergerät die LED nicht mit unterschiedlichen Spannungen um die Helligkeit zu verändern, sondern sie werden sehr schnell ein- und ausgeschaltet, aber sie leuchten, während sie "Ein" sind, immer mit voller Helligkeit.
Beim Ändern der Helligkeit wird nur das Verhältnis der Zeiten für "Ein" und "Aus" geändert und diese Steuerzeiten kann man mit einem Poti o.ä eben nicht verändern.
BID = 857566
Muss man das jetzt verstehen
Waaaa....att???
Du könntest schon entsprechen leistungsstarke Potis einschleifen, nur wäre das die denkbar schlechteste Variante.
BID = 857611
joerg123
Vielen Dank, perl, das mit den transistoren wär ja auch nnoch eine idee... und ich mach nachher mal vorversuche und gucke wie's aussieht wenn ich erstmal nur die Kabel vertausche...
Offroad: Na - ich schliesse den Ausgang 'R' des Steuergerätes teilweise an die roten LEDs an, teilweise an die grünen, teilweise an die blauen, nachdem ich den strip auseinandergeschnitten habe. Und die Ausgang 'G' des Steuergerätes teilweise an die grünen, teilweise an die roten, usw usf. Wenn ich dann am Steuergerät 'weiss' einstelle, heisst das ja, dass alle LEDs an sind (r+g+b = weiss), und wenn ich dann an den potis drehe, die vor den blauen und den grünen LEDs sind, also blau und grün rausregel, habe ich nur noch rot.
"Du könntest schon entsprechen leistungsstarke Potis einschleifen..."
Habt ihr noch einen tip, was 'entsprechend leistungsstark' heisst? Aus dem Steuergerät kommen 12V, es sind 300 SMD-LEDs, und ich weiss halt noch nichtm, wieviel ohm ich da eigentlich bräuchte (und worauf sich das 'leistungsstark' bei nem poti noch beziehen könnte...)
Vielen Dank!
BID = 857661
Das Prinzip ist mir schon klar, danke. Ich kann es nur nicht so ganz nachvollziehen.
Dazu müsste man den Strom kennen.
Man könnte ihn nur in etwa zu 3A pro Farbe abschätzen. Im worst-Case (also bei halber Spannung und halbem Strom) ergibt das eine Verlustleistung von 9W.
Aber wie perl schon geschrieben hat, wird das nicht viel (bzw. nicht den erhofften Effekt bringen) bringen.
BID = 857788
Insbesondere musst du damit rechnen, dass innerhalb der zusätzlich gedimmten Streifen Helligkeitsunterschiede zwischen den einzelnen LED gleicher Farbe sichtbar werden, und das führt bei den Mischfarben mit Sicherheit zu ungleichmäßiger Farbverteilung.
Die korrekte Alternative wäre es die von dem Controller gelieferten "Farb"-Impulse lediglich zu verkürzen, aber das ist eben nicht mehr trivial.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467089   Heute : 452    Gestern : 22017    Online : 454        23.11.2026    0:37
