China Netzteil
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: fehlender Teil
Serverzeit: 16 11 2026  19:45:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige China Netzteil --- fehlender Teil
Suche nach Netzteil
BID = 857276
1GENNADIY1
Geräteart : Sonstige
Defekt : fehlender Teil
Hersteller : China
Gerätetyp : Netzteil
Ich habe für meine externe Festplatte ein Zusatznetzteil in eBay gekauft (auf dem Bild, ACE018A-12 12V-1,5A).
Leider fehlt dieser ein Filter(?) an dem Ausgangsstecker.
Was ist das für ein Teil? (Ein kleiner schwarzer Zylinder am Ausgang).
Ist das für Betrieb der Festplatte (Verbatim 2 TB) relevant?
Ist der Überspannungsschutz trotzdem vorhanden?
MfG, Gennadiy
BID = 857290
Murray
Ja das ist ein Filter um die Normen einzuhalten
Funktioniert auch ohne.
Was für ein Überspannungsschutz?
BID = 857301
Wichtig ist vor allem, ob die Polarität des Hohlsteckers (+ innen oder aussen?) stimmt.
BID = 857324
1GENNADIY1
Vielen Dank für die Antworten!
Die Frage zu "Überspannungsschutz" - ich habe gedacht, wenn im Netz große Schwankungen vorkommen (Blitz, ..) dann wird das Gerät dank diesem geschützt.
Zu einem "EcoFriendly Steckernetzteil" lese ich in Beschreibung:
"- Kurzschluss- und Überlastschutz"; mein gekauftes Gerät hat das nicht, anscheinend.
@Murray:
Was filtert dieser Filter und wie der heißt?
MfG, Genn.
BID = 857341
Wenn überhaupt, dann würde das Netzteil durch den Blitzeinschlag zerstört, und dann liefert es eben keinen Strom mehr.
Vielleicht.
Aber du willst das Gerät doch auch nicht kurzschliessen oder überlasten?
Das ist eher ein Thema bei Netzgeräten mit denen experimentiert wird.
Ewig halten sie alle nicht.
In den Kunststoffzylinder befindet sich nur ein Ferritring, um den das Kabel ein paar Mal herumgeschlungen ist.
Diese Anordnung wirkt als Drossel (Widerstand für Hochfrequenz) und verhindert, dass das Kabel als Antenne für evtl. im angeschlossenen Gerät entstehende hochfrequente Störungen wirkt, und diese abstrahlt.
BID = 857376
1GENNADIY1
Danke für die Antworten.
Der Verkäufer weiß auch, dass es Ferritkern ist.
Er schreibt, dass sie zwei Varianten haben und eben die zweite Variante versendet haben.
Ich werde dieses Teil betreiben, wenn ich brauchen werde.
MfG, Genn.
BID = 857378
So lange solltest du nicht warten.
Kontrolliere ob die Polarität des Steckers richtig ist, und falls ok, dann probier es wenigstens aus, damit du es rechtzeitig reklamieren kannst, falls es defekt ist.
BID = 857455
Murray
Kurzschluss- und Überlastschutz sollte eigentlich heute jedes Netzteil haben.
Überspannungsschutz hat eher nichts mit Blitz zu tun, sondern mit der Sekundärseite (also nicht am Eingang, sondern am Ausgang). Also wenn es kaputt geht das am Ausgang keine zu hohe Spannung vorkommt und dein dort angeschlossenes Gerät nicht zerstört wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316037   Heute : 10818    Gestern : 12485    Online : 301        16.11.2026    19:45
