AEG WaMa 64600-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet sporadisch AUS/EIN
Serverzeit: 29 10 2026  23:43:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 64600-W --- Schaltet sporadisch AUS/EIN
Suche nach AEG
BID = 857257
Thor2
Defekt : Schaltet sporadisch AUS/EIN
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 64600-W
S - Nummer : 03970907
FD - Nummer : PNC 914 001 101 01
Typenschild Zeile 1 : Lavamat 64600-W
Typenschild Zeile 2 : Typ C46 A GI2C 10 A
Typenschild Zeile 3 : 230V 240W
die Waschmaschine läuft eigentlich normal, jedoch schaltet
sie sich alle 30 bis 40 Sekunden für ca. 5 Sekunden aus und dann
wieder an.
Das Programm läuft dann durch, nur das Schleudern klappt nicht immer.
Woran kann das liegen? Die Wasserweiche, den Wasserzufluss und die
Luftfalle hatte ich schon sauber gemacht. Dann lief die Maschine
einmal durch um danach wieder mit dem Aus- und Einschalten zu beginnen.
Könnt Ihr mir einen Tipp geben? Vielen Dank im voraus.
Gruß - Thor2
BID = 857282
derhammer
Also ist die Maschine komplett dunkel?
Alle Lämpchen gehen aus?
BID = 857471
Thor2
derhammer hat am 11 Nov 2012 22:13 geschrieben :
Nein, es geht nur die Lampe neben dem EIN/AUS-Schalter aus.
Beim Schleudern z.B. läuft die Laugenpumpe weiter aber die
Trommel läuft aus. Nach 10 Sekunden geht die Lampe wieder an
und die Trommel beschleunigt wieder.
Hast Du eine Idee?
Gruß - Thor2
BID = 857474
derhammer
Löte mal die Elektronik nach
BID = 857477
Thor2
derhammer hat am 12 Nov 2012 21:02 geschrieben :
Danke für die Tipp, ich versuche es und melde mich noch einmal.
Gruß - Thor2
BID = 858767
Thor2
Thor2 hat am 12 Nov 2012 21:06 geschrieben :
Gruß - Thor2
das Nachlöten hat leider nichts genutzt.
Mir ist aufgefallen, dass bei den Ausschaltungen (Lampe beim
EIN/AUS-Schalter leuchtet nicht) auch die Tür zu öffnen ist.
Wenn das Licht am Schalter wieder angeht ist auch die
Tür wieder verriegelt. Kann es mit dem Sicherheitsschalter in
der Tür zusammenhängen???
Oder habt Ihr eine andere Idee?
Gruß - Thor2
BID = 861006
Thor2
leider konnte mir keiner helfen. Ich habe aber mttlerweile das Problem
selbst gelöst: Es lag an einem defekten Türschalter.
Gruß - Thor2
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193843457   Heute : 54868    Gestern : 49271    Online : 618        29.10.2026    23:43
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
