AEG WaMa L76910
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:49:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG L76910 --- Startet nicht
BID = 855650
ccsieben
Defekt : Startet nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L76910
S - Nummer : 73800442
Typenschild Zeile 1 : P6949538
Hallo ,
habe seit heute folgenden Fehler an meiner Waschmaschine AEG 76910
nach einschalten gehen die LeuchtLED's Spülen usw. aus
nur tür bleibt weiterhin an
es wird kein wasser gezogen und nach ein paar sek. erscheint der Signalton das die Waschmaschine fertig sei.
Fehlercode wird nicht angezeigt
kann mir jemand helfen
danke im vorraus
BID = 855909
leachimlhok
ccsieben hat am  2 Nov 2012 15:35 geschrieben :
Hersteller : AEG
Gerätetyp : L76910
Hallo ,
danke im vorraus
habe in etwa das gleiche Problem, nur dass bei mir alles tot ist; kurzer Piep dann alles tot, kein Display usw.
Hast du evtl. einen Schaltplan vom Lavamat?
LG
Michael
BID = 856017
ccsieben
Hallo ,
nein leider habe ich diesen nicht.
wäre evtl. nett diesen zu haben um mal messen zu können.
ich höre sogar das die maschine was machen will , wenn ich das schnell Programm auslasse , aber dann gehen die lichter auch recht zügig aus, tür wird entriegelt und ich bekomme fertig angezeigt
meine idee war ja schon das evtl. pumpe oder vorne das ventil ne macke hat , wobei das ausgehen sämtlicher led's dagegen sprechen würde
gruß
stefan
BID = 856241
ccsieben
falls ich es richtig gemacht habe wäre der angegebene fehlercode E66
was genau bedeutet dieser
BID = 856300
derhammer
PNC oder E-nr.?
BID = 856408
ccsieben
so das sind nurn die Angaben welche ich nach Öffnen des Gerätedeckels lesen konnte .
ich hoffe das Du diese meintest :
PNC / ELC : 914524304/02
MCF : 132363100-000
CCF : 132385861-001
20.09.07
stefan
BID = 856479
derhammer
E66 Relais der Heizelement-Speisung defekt Elektronische Hauptelektronik defekt; Stromverlust vom Heizelement zur
Erde.
Sicherheits-Abpumpen -
Programmstopp bei offener Tür OFF/Reset
BID = 856480
ccsieben
d.h jetzt für mich
also an den heizstäben sah alles gut aus 27 Ohm gemessen
BID = 856518
derhammer
Heizkontakte gegen PE Schutzleiter messen, ob ein Isolationsfehler vorliegt. Dies am besten mit einem ISO-Meßgerät messen, da dort die Messspannung höher ist als beim Multimeter.
BID = 856749
ccsieben
hallo
messung liegt bei 40 MOhm
BID = 856750
derhammer
Dann Elektronik prüfen.
Löte mal die Elektonik nach.
BID = 856754
ccsieben
also hauptplatine oder welche meinste nun genau
BID = 856765
derhammer
Ja
BID = 856768
ccsieben
hast du da denn evtl nen schaltplan von oder sowas
BID = 860245
ccsieben
also Hauptplatine ist geprüft
keine Auffälligkeiten
weder optisch noch zu messen
allerdings wäre evtl. ein Schaltplan ganz nett
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338382   Heute : 7953    Gestern : 12669    Online : 612        18.11.2026    13:49
