Siemens Backen HB 890
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Frontabdeckung löst sich
Serverzeit: 11 11 2026  17:02:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HB 890 --- Frontabdeckung löst sich
Suche nach Backen Siemens 890
BID = 857194
NeuNixWisser
Geräteart : Backofen
Defekt : Frontabdeckung löst sich
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HB 890
S - Nummer : HB89050
FD - Nummer : 7504
Typenschild Zeile 1 : 220-230V - 50Hz 5,2 KW
Typenschild Zeile 2 : 2450 MHz / 800W MW1700W
Ich habe eine Federklammer vor dem Backofen gefunden.
Diese Klammer hält offensichtlich die Frontabdeckung der Backofentür (Glasscheibe und Edelstahlabdeckung). Die Abdeckung ist unterhalb des Griffes noch fest mit der Backofentür verbunden. Der untere Teil ist jedoch nur noch locker mit der Backofentür verbunden und lässt sich leicht federnd anheben. Von der Seite ist ersichtlich, dass eine zweite Federklammer gleicher Bauart den unteren Teil der Abdeckung festhält.
Ich möchte die herausgefallene Feder gerne wieder einsetzen.
Meine Bitte an das Forum, kann mir jemand sagen, wie ich die Abdeckung ohne Zerstörung demontieren kann?
Ich habe keine passenden Schrauben gefunden, die ein Ablösen der oberen Befestigung zulassen. Die Abdeckung muss irgendwie mit dem Türgriff geklemmt sein. Nachdem es so aussieht, dass die Abdeckung aus einer Schutzscheibe besteht, auf die eine Edelstahlabdeckung geklemmt ist, möchte ich nicht irgendwie herumhebeln und dabei die Scheibe beschädigen.
Vielen Dank im Voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NeuNixWisser am 11 Nov 2012 16:42 ]
BID = 857208
derhammer
Mach mal scharfe Fotos und stelle die ein.
BID = 860540
NeuNixWisser
Problem GELÖST
Wen es interessiert anbei ein paar Bilder hierzu.
1. Die Frontplatte lässt sich mit den zwei oberen Schrauben der Tür lösen. Achtung die unteren Schrauben halten das Schanier und ist mit Federn vorgespannt!! Finger weg.
2 Die Federklips sind sind die untere Halterung der Frontplatte und sind .. waren .. auf die Glasscheibe geklebt. Diese haben sich gelöst.
3. Die Federklips mit einem themperaturbeständigen Kleber wie etwa http://www.ottozeus.de/klebstoffe-n......html neu aufkleben.
4. Nach drei Tagen Abbindezeit wieder einbauen ... FERTIG und hält.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249213   Heute : 4288    Gestern : 7559    Online : 644        11.11.2026    17:02
