Zanussi SpüMa 4305 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt hängen
Serverzeit: 12 11 2026  03:24:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi 4305 S --- Programm bleibt hängen
Suche nach Zanussi
BID = 857183
kayo79
Defekt : Programm bleibt hängen
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : 4305 S
S - Nummer : 12690017
Typenschild Zeile 1 : 420718
Typenschild Zeile 2 : 91172-2C
meine Mutter hat einen 12 Jahre alten Geschirrspüler von Zanussi.
Das Problem: Das Programm läuft nicht weiter. Nach dem Starten bleibt die Maschine nach ein paar Sek. stehen. Wasser steht dann im Geschirrspüler, kann durch drehen des Handrads auf absaugen aber wieder abgesaugt werden.
Dreht man das Handrad nur ein paar Programmpunkte weiter wird wieder etwas Wasser eingespült und die Maschine bleibt wieder stehen.
Kennt das jemand ?
(Siebe sind sauber, auch die Ventile wie im vorh. Beitrag über eine Zanussi 4305 sind sauber)
BID = 857205
derhammer
Prüfe die Umwälzpumpe
BID = 857225
kayo79
Die sollte funktionieren.
Habe noch einmal den Ablauf beobachtet:
Man startet auf D, das Programm läuft, man hört das clicken vom Drehknopf.
Hat der Drehknopf die Stellung D verlassen schaltet er nicht auf das nächste Programm.
Wenn die Umwälzumpe nicht laufen würde, würde die Maschine nicht starten oder ?
Falls doch, wo sitzt die ?
Der Innenraum war auch wieder abgepumpt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kayo79 am 11 Nov 2012 19:00 ]
BID = 857227
derhammer
Die Umwälzpumpe pumpt das Wasser im Kreis, so das es an den Sprüharmen rauskommt und das bekannte Rauschen erzeugt.
BID = 857237
kayo79
Dann funktioniert sie.
Rauschen ist da.
BID = 857244
derhammer
Und wieso bleibt die Maschine dann stehen, wenn Wasser gezogen wird und die Umwälzpumpe läuft?
Heizt die Maschine?
BID = 857430
kayo79
Wie kann ich feststellen ob die Maschine heizt ?
Ich habe noch den Verdacht das in der Steuerung etwas defekt ist, da egal welchen Vorgang ich laufe lasse der Drehknopf nicht auf das nächste Programm springt.
BID = 857438
derhammer
Das ist so. Die Maschine schaltet nicht weiter, weil nicht geheizt wird.
Du kannst ja im Betrieb die Tür öffnen und schauen, ob das Wasser warm ist.
Oder du kaufst ein Energiemeßgerät und setzt das ein. Da kann man den Strmverbrauch ablesen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255251   Heute : 1252    Gestern : 9083    Online : 309        12.11.2026    3:24
