siemens SpüMa SN 46 N 551
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasserzulauf
Serverzeit: 12 11 2026  03:35:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa siemens SN 46 N 551 --- Kein Wasserzulauf
Suche nach siemens Kein Wasserzulauf
BID = 854800
p99
Defekt : Kein Wasserzulauf
Hersteller : siemens
Gerätetyp : SN 46 N 551
mein 28 Monate alte Siemens Geschirrspüler brummt nach dem Start des Spülprogramms hoffnungsfroh für 2 Minuten (Sound der Laugen- und Umwälzpumpe?), bevor er noch vor Wasserzulauf mit Fehler 24 den Dienst quittiert!
Ich habe im Forum länger gesucht und folgende Fehleranalyse betrieben:
Wasserzulauf in Ordnung (dicker Strahl aus dem Eckventil nach Abbau des Zulaufs);
Laugenpumpe ok, da mit Eimer gefüllter Geschirrspüler leergepumpt wird.
Bodenwanne ist trocken!
Nach Abbau der linken Verkleidung sind nur hinten in der Mitte dunkle Verschmutzungen zu sehen, die Kanäle sehen aber frei aus (siehe Foto).
Nach Abbau der rechten Verkleidung suchte ich nach Forumsangaben eine Schraube, um die Umwälzpumpe durchzudrehen, fand aber nichts (Foto).
Was kann ich als nächstes tun???
Vielen Dank, für eventuelle Hilfe...
BID = 854932
derhammer
Steigt eventuell Wasser zurück in den Pumpentopf?
Rückschlagventil defekt?
BID = 856361
p99
derhammer hat am 29 Okt 2012 18:24 geschrieben :
Danke der Nachfrage!
Ist der Pumpentopf der Ablauf im Boden des GS? Nein, das Wasser dort wird gut abgepumpt und steigt auch später nicht mehr an.
BID = 856370
derhammer
Dann ist die Heizpumpe defekt
BID = 857702
p99
Vielen Dank für die richtige Diagnose!
Da die Heizpumpe recht teuer ist und ich mir nicht ganz sicher sein konnte, dass sie wirklich der Grund für E24 ist, bestellte ich den Kundendienst und hoffte auf Kulanz.
Heute kam der Werks-Kundendienst:
Heizpumpe! Kostet mit Einbau 319,- Euro.
Nach Telefonat mit Zentrale wird wegen des geringen Alters der Maschine 199,- Euro angeboten, was ich dankend ablehne.
Dann kommt das "letzte Angebot" (?): 149,- Euro.
149,- Euro, 300,- Mark Reparatur für eine Siemens, die erst 2 Jahre und 9 Monate auf dem Buckel hat???
Da die Pumpe im Ersatzhandel eh 120 Euro kostet, schlage ich missmutig ein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255383   Heute : 1384    Gestern : 9083    Online : 601        12.11.2026    3:35
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
