Blomberg Herd HE 6130
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fi Schutzschalter löst aus
Serverzeit: 22 11 2026  23:14:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Blomberg HE 6130 --- Fi Schutzschalter löst aus
Suche nach Herd Blomberg
BID = 857148
Ebelino
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Fi Schutzschalter löst aus
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : HE 6130
Hallo habe ein Problem mit meinem Blomberg He 6130 Backofen
Hoffe mir kann jemand einen Tipp geben
Nach kurzer Zeit löst der Fi Schutzschalter aus egal ob Umluft oder Ober/Unterhitze
Daher nehme ich mal an das eine Heizung defekt ist nur hat der Backofen 3 Stück wie kann ich messen welche defekt ist ?
mfg Ebelino
BID = 857170
Bubu83
Wenn das erst nach einer Zeit passiert, musst du das mit einem teuren Isolationswiderstandsmessgerät machen.
Ich würd einfach testweise immer nur eine Heizung betreiben (die anderen komplett abstecken und die Stecker mit einem geeigneten Silikonschlauch isolieren.
Und dann kannst du so der Reihe nach testen, welche Heizung einen Körperschluss hat. Fang mal mit der Umluftheizung an, die ist recht oft die "böse" Heizung.
Viele Grüße
Bubu
BID = 857176
Ebelino
Hallo Danke erstmal
Habe jetzt mal mit nem einfachem Multimeter gemessen
Durchgangsmessung
Heizung oben hat 4 Kontakte zwischen den 2 ersten 77 ohm die anderen 2 0,1 ohm
Heizung unten 37 ohm
Umluft 22 ohm
BID = 857182
Ebelino
Hier noch ein Selbstgemachter Schaltplan der Heizungen
BID = 857207
derhammer
Die Kontakte der Heizungen gegen PE Schutzleiter ( grün/gelb ) messen. Der PE sollte mit dem Gehäuse des Gerätes verbunden sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466150   Heute : 21530    Gestern : 20435    Online : 781        22.11.2026    23:14
