Bosch SpüMa Type S9G1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik?
Serverzeit: 12 11 2026  03:35:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Type S9G1B --- Elektronik?
Suche nach Bosch S9G1B Elektronik?
BID = 856916
IrisG
Defekt : Elektronik?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Type S9G1B
FD - Nummer : 8507 000328
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 015070234687003280
Typenschild Zeile 2 : SG/55M04U/63
Typenschild Zeile 3 : FD 8507 000328
kurz vor Ende des Programmes hörte ich in der Küche ein Geräusch als wäre etwas gefallen. Als ich nachsah, stand die Spülmaschine auf 188 Laufzeit und die Programme Auto und 50° wird angezeigt. Habe versucht ein anderes Programm zu wählen. Reset funktioniert auch nicht. Selbst wenn ich das Gerät öffne, läuft die Maschine weiter. Nur wenn ich 0/1 betätige geht das Gerät aus und beim Einschalten wieder auf 188.... Nach mehrmaligem drücken des 0/1 Schalters höre ich nun ein weiteres Geräusch(brummen). Weiß jemand was das sein könnte und lohnt sich eine Reperatur?
Lieben Gruß Iris.
BID = 856972
derhammer
Prüfe mal, ob Wasser in der Bodenwanne steht.
Seitenwand dazu entfernen.
BID = 857122
IrisG
Habe natürlich als Erstes geschaut ob die Pumpe läuft und ob das Rad davor vielleicht blockiert ist. Dem war nicht so. Aber in dieser kleinen Wanne die zur Pumpe führt war noch etwas Wasser. Das Rad steht unter Wasser. Sollte das nicht die gemeinte Bodenwanne sein, sorry.
BID = 857150
RolandD
Hallo zusammen
Du mußt nach Wasser in der Bodenwanne sehen, nicht ob nach Wasser im Spülraum steht.
Dazu muss die Maschine freistehen und
Roland
BID = 857181
IrisG
Ok, habs kapiert...
BID = 857365
IrisG
Geschafft... Kein Wasser zu sehen.
BID = 857405
derhammer
Als nächstes dann die Elektronik ausbauen und auf Brandstellen prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255384   Heute : 1385    Gestern : 9083    Online : 718        12.11.2026    3:35
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
