Miele WäTro T 333
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor rumpelt
Serverzeit: 18 11 2026  13:04:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 333 --- Motor rumpelt
Suche nach Miele
BID = 856640
WW-Uwe
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motor rumpelt
Gerätetyp : T 333
Hallo ihr E-Weisen!
Der -glaube uralte- Trockner meiner Mama will nicht mehr so richtig trocknen!
Kontrolliert habe ich:
Heizung: wird ordentlich warm
Abluft: kommt draußen "anständig" was raus
... und dachte: das sollte reichen!
Habe aber dann gemerkt: der Motor dreht ja garnicht!
Hatte die Rückwand mal runter: für mich: nichts verdächtiges!
Den Deckel habe ich nicht ab bekommen...
Alles wieder zusammen geschraubt.
Vorher etwas! WD40 auf diese Rutschbeläge, auf denen die Trommel sitzt.
Und die Trommel mal etwas "angeschoben".
Dann ging es rund!
Aber mit einem ziemlichen Gerumpel!
Was Mama nicht so gefällt... geb zu: klingt auch nicht sooo toll.
Kann es sein, das die Trommel auf einem "verkneulten" Filzring rumpelt?
Oder der Motor zu locker an der Trommel zieht?
Der Motor hängt relativ locker an eine Feder gespannt.
Danke im Voraus für weise Sprüche!
Freundlicher Gruß vom Schönen Westerwald
BID = 860032
Danidan
Der Trockner Läuft auf Kunststoff gleitern die vorne und hinten die Trommel tragen. Der Filzring dient zur Abdichtung damit keine Luft zu den Seiten entweichen kann.
Wenn du den Riemen vorsichtig aus der Spannvorrichtung nimmst, dann kannst du die komplette Rückwand der Maschine abmontieren und so die Rückwand und anschließend die gesamte Trommel heraus nehmen.
Die beiden Filzdichtungen sollten möglichst gleichmäßig um das Trägerteil der Trommel liegen und die Gleitflächen können zwar ein wenig verkratzt sein, sollten aber ansonsten unbeschädigt und damit tragfähig sein.
Wenn hier alles in ordnung ist, könnte es noch an einem defekten Kondensator liegen wenn der Motor nicht richtig anläuft.
Aber wie du es beschreibst tippe ich mal eher auf defekte Auflagen oder Dichtungen.
Natürlich vor den Arbeiten unbedingt den Stecker raus nehmen!!!
gruß,
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337866   Heute : 7437    Gestern : 12669    Online : 500        18.11.2026    13:04
