Miele WaMa W830
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 18 11 2026  13:57:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W830 --- Pumpt nicht ab
Suche nach Miele W830 Miele W830
BID = 856539
Tristan_1985
Defekt : Pumpt nicht ab
Gerätetyp : W830
Kenntnis : Komplett vom Fach
folgendes Problem mit meiner oben genannten Maschine:
Ab und an pumpt die Maschine nicht ab, die rot blinkende "Abfluss prüfen" Lampe leuchtet dann. Sonst hats geholfen das Wasser abzulassen und einen neuen Versuch zu starten.. das klappt nun leider auch nicht mehr.
Hab die Abflüsse alle kontrolliert, leider ohne Erfolg.
Da die Laugenpumpe schnell demontiert ist habe ich diese ausgebaut und mit dem Multimeter durchgemessen: KEIN durchgang.
Typ der Pumpe:
467 62 30 (Siemens)
Was meint ihr? Wicklung defekt und neue verbauen?
Da die Maschine schon einige Jahre auf dem Buckel hat und maximal 2 Jahre noch laufen muss tendiere dazu ich eine "Nachbau-Pumpe" zu kaufen, habt ihr da Erfahrungen?
Über Antworten freue ich mich.
Grüße
Tristan
BID = 857347
Jürgen288
Hallo Tristan,
Da sollten beim Stator 30-40Ohm zu messen sein.
Verbauen kannst Du die Miele-Laugenpumpen:
4805751, 5012770-772, 5757930, 6239560
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338475   Heute : 8046    Gestern : 12669    Online : 398        18.11.2026    13:57
