Miele SpüMa HG 02 Modell: G 601 SC-i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht aber spült kalt
Serverzeit: 12 11 2026  04:06:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG 02 Modell: G 601 SC-i --- Heizt nicht aber spült kalt
Suche nach Miele Modell: 601 Heizt nicht aber spült kalt
BID = 856412
DoppelHeinz
Defekt : Heizt nicht aber spült kalt
Gerätetyp : HG 02 Modell: G 601 SC-i
Vorab allen schöne grüße.
Ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit der Hauptfunktion eines Geschirspülers.
Das Gerät läuft scheinbar problemlos durch die gewählten Programme Normal und Vorspülen [habe beide laufen lassen] nur wärmt das Gerät weder Wasser noch heizt es zum trocknen.
"Start" + "Zu-/Ablauf" blinkt nach Programmende.
EDIT: Ich glaube es war doch "Start" + "Ende"
(Das kommt davon, wenn man sich X Fehler durchliest... )
Da liegt ja die Vermutung nahe es sei der Heizstab, doch wie finde ich nun den exacten Fehler? Zwar habe ich hier im Forum bereits vom Auslesen des Fehlerchips gelesen und dies auch mittels des Programmschalters nach Anleitung durchgeführt, doch läss sich nirgend herausfinden wie ich mit einer "5 Uhr"-Stellung weiter verfahren kann.
Nach der Auslese des Fehlers lief "Vorspülen" Ohne Fehlerausgabe am Ende. Das bestärkt meine Vermutung da ich schätze das in dem Programm nicht geheizt wird. Momentan läuft nochmal "Normal 55°", dessen Ergebnis ich dan nachtrag.
EDIT: Ich habe nun auch das Gefühl, dass das Gerät recht lange spült.
Nochmal zusammengefasst:
- Gerät läuft ohne Zwischenfall aber Heizt nicht
- Fehlerauslese ergab: "5 Uhr"
- Nach Fehlerauslese lief "Vorspülen" ohne Felermeldung am Ende
- Gerät spült ev. zu lang
PS: Ev. weiss noch jemand den Beitrag mit der Anleitung zum Auslesen des Fehlerchips eines Geräts des gleichen Typs. Dann wüssten die folgende leser auch was ich damit meine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DoppelHeinz am  7 Nov 2012 16:59 ]
BID = 856435
DoppelHeinz
So, das Programm "Normal 55°" ist durchgelaufen und hat schätzungsweise zwei Stunden über dem Spülgang in Anspruch genommen.
Dazu kommt das blinken von "Start"+"Ende" was also meine Unsicherheit aus dem ersten Post rechtfertigt. ^^
Die Folgeschlüsse sind also:
- Ende und Start blinkten nach dem folgenden "Normal 55°"-Programm
- Gerät spült recht wahrscheinlich zu lang (Spülgang von "Normal 55°" 2h)
Ich bin für alle Ansätze offen und mit meinem Latein soweit am Ende. :\
BID = 856446
123abc
Messen ob Spannung an der Heizung ankommt.
Das ganze aber zeipolig, nicht mit dem Lügenstift.
123abc
BID = 856449
DoppelHeinz
Danke für die schnelle Antwort!
Dann werd ich mal mitm Multimeter ran gehen müssen...
Hat jemand noch nen Vorschlag was für eine Spannung anliegen sollte, wenn etwas ankommt? Wär ganz nützlich, wenn ich schon im Betriebszustand da unten rumfuchtel.
Vor allem aber werd ich das morgen tun, und auch nur, wenn kein anderer sinniger Vorschlag den Ausbau des Einbaugerätes herauszögert.
BID = 856470
derhammer
230V
BID = 856566
DoppelHeinz
Soooo,
leider hatte ich heut nur begrenz Zeit aber für den Ausbau des Geräts, das Entfernen der Seitenplatte und ein paar Messungen hat es gereicht.
Hier mein bisheriges ergebnis, auch wenn ich nicht direkt vom Fach bin:
- Die beiden Leitungen vom Heitzstab (bei mir zwei rote Strippen "unter dem Mielekabelbaum") bleiben tot.
- Die Zuleitung der Herkunft derer, ich vermute mal dem Temperaturfühler der unten an den Spülraumboden angehäftet ist, bleiben auch tot. (einer braun, zwei blau)
Mein Folgeschluss ist, dass es entweder das Relais ist oder, dass es von 'oben' kommt. Zumindest kommt da einer der beiden blauen her und ich könnt mir vorstellen, dass damit des Zwischenstück angesteuert wird.
BID = 856604
DoppelHeinz
OK,
das demontieren der anderen Seitenverkleidung hat mich auch nicht sonderlich weiter gebracht.
Leider weiss ich nicht genau in welchen das Relais schalten soll und worauf es genauer reagiert. Hat jemand zufällig eine Ahnung woorauf die "5 Uhr"-Fehlermeldung zielt? Da was genaueres drüber zu wissen wär wahrscheinlich einiges wert.
Außerdem hab ich gemessen, ohne den Stab ausbauen zu müssen, dass der noch durchgang hat also wohl doch nicht defekt ist.
Schonmal danke für alle Tips von euch.
BID = 858054
Mr. Fix-it
Hallo Heinz,
habe mit meiner Maschine das gleiche Problem. Es muss nicht an der Heizung liegen. Wenn die Maschine zu wenig Wasser zeiht, dann wird auch nicht geheizt. Hast Du während des Spülgangs mal den Wasserstand geprüft, bzw. der Maschine beim Vorspülgang zugehört. Ein häufig laut schaltendes Relais kann ein Anzeichen sein, das nicht ausreichend Wasser in der Maschine ist.
Leider habe ich mein Problem noch nicht gelöst. Übrigens, wenn Du an der Heizung keine Spannung messen kannst, dann kann das auch daran liegen, das die Maschine selbige nicht einschaltet.
Mr. Fix-it
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255564   Heute : 1566    Gestern : 9083    Online : 240        12.11.2026    4:06
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
