Benzinfester Kelbstoff für Kunststoff/Metall gesucht
Serverzeit: 22 11 2026  18:41:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 856365
Deneriel
Mahlzeit,
Nachdem ich durch empirische Untersuchungen die Löslichkeit von Uhu Schnellfest in Benzin belegt habe, suche ich nun einen Klebstoff der in der Lage ist Kunststoff (Material unbekannt, Benzinfest, rauhe Oberfläche, originaler Schwimmer eines Tankgebers) und Metall (Magnet) zu verkleben.
Anwendung ist auch wieder ein Tankgeber, allerdings für ein Moppel.
Fertige Schwimmerschalter seitlich im Tank zu montieren kommt leider nicht in Frage. Daher soll der Schwimmer Reed-Kontakte in einem Rohr betätigen. Im Trockenversuch ist das Ganze kein Problem, einzig die Verklebung ärgert mich.
Gruß, Deneriel
BID = 856367
ElektroNicki
Was spricht gegen Cyanacrylat?
BID = 856396
Dit Tatsache, daß Ottokraftstoff kein simpler aliphatischer Kohlenwasserstoff ("Octan") ist, sondern ein Gebräu, das auch ganz gute Lösungsmittel enthält.
Vielleicht kennt die KFZ-Werkstatt einen Klebstoff, der als kraftstoffbeständig bekannt und auch zugelassen ist.
P.S.:
Sonst mal die Klebstoff-Experten bei Henkel oder Uhu befragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Nov 2012 12:29 ]
BID = 856420
Deneriel
perl: Hab ich getan. Bei Uhu war man ratlos und hat mich an Henkel verwiesen.
Bei denen bin ich bei Pattex Stabilit Express fündig geworden. Der ist als Kraftstofffest ausgewiesen.
Stinken tut er jedenfalls sehr wirksam - mal sehen ob das Zeug hält.
BID = 856431
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Stabilit Express wäre auch mein Rat gewesen. Das hat sich im Modellbau schon oft sehr bewährt;
und zumindest Ölbeständigkeit (Heizöl, entsprechend Diesel) der Klebung kann ich bestätigen...
BID = 856448
Bubu83
Ich hab mit Pattex Stabilit auch schon mal einen Rasenmähertank geklebt. Der hat dann zig Jahre gehalten, länger als der Rest vom Rasenmäher
Deine Wahl war also absolut richtig.
Viele Grüße
Bubu
BID = 856462
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich würde es vermutlich mit Heißkleber versuchen.
Da nicht sofort kleben, sondern ein Stück Heißkleber erst mal längere Zeit im Kraftstoff aufbewahren. Zeigt sich der Heißkleber unbeeindruckt, klebst Du damit Metall, auch wieder längere Zeit im Kraftstoff beobachten. Möglicherweise schlägt da der Kapillareffekt zu, hatte ich mal bei einer bestimmten Sorte Heißkleber und einem Alkohol. Ansonsten eher den Tip mit Stabilit beachten.
DL2JAS
BID = 856468
perl hat am  7 Nov 2012 12:23 geschrieben :
Mir wurde bei MB bei vergleichbarer Fragestellung eine Tube sauteures, essigvernetztes Silikon verkauft. Da MB ansonsten bei Verbrauchsmaterialien und Kleinkram konkurenzlos günstig ist, nehme ich an, dass das schon ein recht spezielles Zeugs war.
BID = 856792
Deneriel
Also das Pattex Zeug hat sich durch den Kontakt mit Kraftstoff in ein Wurstpellenartiges und farbiges Zeug verwandelt. Zwar ist es nicht zerflossen aber gehalten hat da auch nix mehr.
Nachdem es mit kleben scheinbar nicht funktioniert, habe ich nun zur Befestigung ein Qualitätserzeugniss der Metallstrangziehtechnik genutzt.
BID = 856811
Tom-Driver
Zitat : Deneriel hat am  9 Nov 2012 19:24 geschrieben :
... habe ich nun ... ein Qualitätserzeugniss der Metallstrangziehtechnik genutzt
Darf man hier auch fotografische Dokumente nebst Erläuterung dieser genialen Metallverarbeitung erwarten?
fragt interessiert
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  9 Nov 2012 20:34 ]
BID = 856846
Bubu83
Den Tank solltest du schon leer machen und die Klebestelle penibelst reinigen. Dann sollte das mit dem Kleber funktionieren. Bei mir hat das wunderbar funktioniert (Riss im Kunststofftank).
Viele Grüße
Bubu
BID = 856857
Deneriel
@Tom-Driver: Ich denke du verfügst über genug Fantasie um dir das auch so vorstellen zu können. Für eine gewisse Auswahl an piktographischen Darstellungen des verwendeten Materiales siehe Link
@Bubu83: Wenn der Tank leer ist brauch ich 1. keinen Geber zur Füllstandsfeststellung und 2. hab ich dann immer so Startprobleme mit dem Moppel. Die sind komischerweise weg sobald Sprit drin ist.
Der Geber selbst wurde natürlich außerhalb des Tanks verklebt, dann zum aushärten beiseite gelegt und erst danach eingetunkt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459437   Heute : 14808    Gestern : 20435    Online : 729        22.11.2026    18:41
