Privileg Truhe Super Energiesparer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display dunkel
Serverzeit: 22 11 2026  20:27:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Privileg Super Energiesparer --- Display dunkel
Suche nach Privileg Display dunkel
BID = 855903
schwitzender Eskimo
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Display dunkel
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Super Energiesparer
S - Nummer : 80300023
Typenschild Zeile 1 : Typ B228606
neuer Gefrierschrank, neues Problem:
Bei dem Privileg bleibt das Display dunkel, der Kompressor läuft und kühlt aber.
Eine zweite Steuerung samt Display wurde schon ausprobiert, bleibt auch dunkel.
Zur Steuerung führen:
Spannungsversorgung braun/blau/gn-ge: Diese liegt auch an.
Ein schwarzes Kabel ist noch am Stecker verbaut, dieses wird vermutlich den Kompressor anschalten?
Dann führt noch ein zweiter Stecker zur Steuerung, schwarz und blau. Kann dies der Temperatursensor sein? Durchgang ist hier nicht zu messen.
Unten im Gerät am Kompressor sitzt noch ein dicker Kondensator, es sieht aber alles sauber und intakt aus.
Wenn 230V an der Steuerung anliegen, muss diese doch auch zur Anzeige zu bewegen sein, oder fehlt hier noch etwas?
Bin schon gespannt auf Eure Ideen.
Beste Grüße!
BID = 855920
ElektroNicki
Bau das Displaygeraffel mal aus und lad hier ein paar scharfe Fotos vom Innenleben hoch.
BID = 856758
schwitzender Eskimo
leider komme ich erst heute dazu, ein paar Fotos hochzuladen.
Ich hoffe, sie helfen weiter!
Here you are:
BID = 857151
RolandD
Hallo zusammen
Neu?
Dann wäre ja eigentlich noch Gewährleistung drauf, oder?
Hast Du nur eine neue Displayeinheit aufgesteckt, die dann dunkel blieb, oder war das eine kpl. Elektronik so wie man sie auf dem Foto sieht?
Wenn Du nur das Dispaly selbt getauscht hast und du 230V am Eingang der restlichen Platine (u.a. sehe ich dort ein Schaltnetzteil) vorhanden ist muss Du die weitere Fehlersuche auf dies Netzteilplatine ausweiten.
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460635   Heute : 16006    Gestern : 20435    Online : 315        22.11.2026    20:27
