Servus!
Probiers mal hier:
http://www.gummimeyer.de/
Die liefern alle möglichen Gummiriemen.
Das Abschalten beim Rückspulen liegt oft an schwergängigen Cassetten. Sinkt die Wickelgeschwindigkeit unter einen bestimmten Wert, meldet der Sensor fälschlicherweise "Blockade" und schaltet vorsichtshalber ab.
Könnte ebenfalls an verschlissenen Riemen liegen, genauso an der Gummizwischenrolle zwischen Capstanantrieb und Wickelteller, diese Rolle mal gründlich mit Aceton reinigen.
Ebenfalls ist die Kopfscheibe gründlich sauber zu halten, besonders die schrägen Rillen sollten gründlich gereinigt werden: Schmutz bremst das Band beim Umspulen, weil das Luftpolster abreißt. Daher hat Philips ja das weiße Reinigungsstäbchen (steckt quer im Cassettenfach-Deckel) beigelegt, weil alle 50 Betriebsstunden die Rillen der Kopfscheibe zu reinigen sind.
(Erfahrung von meinem N-1700)
stego
