Thomson TV 29DM40
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pfeifton durch Spule
Serverzeit: 24 11 2026  02:32:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 29DM40 --- Pfeifton durch Spule
Suche nach Thomson
Problem gelöst
BID = 855671
rudi72
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Pfeifton durch Spule
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 29DM40
Chassis : ZT2228143 ??
Hallo verehrte Experten,
mein Fernseher meint seit kurzem, daß er mich mit einem fiesen Pfeifton nerven muß.
Der Pfeifton kommt von einer Spule in der Nähe des Zeilentrafos. Die Spule hat die Bezeichnung LL037.
Leider habe ich kein Schaltbild für das Gerät.
Das Gerät läuft ca. 5 Min. ganz normal und fängt dann plötzlich zu pfeifen an. Tippe ich mit einem Gegenstand oben auf die Spule, ist der Pfeifton weg. Wie gesagt, das Pfeifen kommt nicht aus dem Lautsprecher.
Habe schon alles drum herum nachgelötet, jedoch ohne Erfolg.
Die Spule hat eine schwarze Kappe auf der folgende Bezeichnung steht: 10900210 FEC 0448C
Kennt jemand vielleicht das Problem und kann mir sagen wie ich das abstellen kann?
Danke schon mal für Antworten
BID = 855693
Murray
Wenn die Spule offen ist und nicht zu warm wird kannst sie ja mit Plastikspray tränken (BWW)
Sowas z.B.
http://www.conrad.de/ce/de/product/820560/
Früher an meinen Receivern habe ich das auch nur mit Kerzenwachs gemacht. Kommt halt drauf an wie warm es dort wird.
BID = 855761
rudi72
Hi Murray, dankeschön für den Tipp.
Die Spule ist offen und hat nur wenige Windungen aus ca. 0,5qmm Litze.
Habe in Ermangelung von Plastikspray Nagellack genommen.
Das Gerät läuft nun schon eine Weile ohne Pfeifton.
Ich hoffe das wars, denn das Bild des Gerätes ist spitze.
Danke nochmals für den Tipp.
BID = 856559
rudi72
Nochmals ein Dankeschön für den Tipp.
Das Gerät läuft bis heute problemlos.
Nagellack stoppt nicht nur Laufmaschen, sondern auch das Pfeifen des Fernsehers.
BID = 856577
Murray
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484809   Heute : 1354    Gestern : 16862    Online : 524        24.11.2026    2:32
