Miele WäTro T 494C DA Capo C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche bleibt feucht
Serverzeit: 22 11 2026  23:51:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 494C DA Capo C --- Wäsche bleibt feucht
Suche nach Miele Capo Wäsche bleibt feucht
BID = 855624
Seefreak1969
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche bleibt feucht
Gerätetyp : T 494C DA Capo C
ich habe das Problem das der Trockner nicht mehr richtig geht. Die Wäsche bleibt Feucht. Der Trocknder ist 10 Jahre alt
Das Fehlerbild ist komisch und ich weiß mir nicht mehr zu helfen.
Die Siebe sind sauber und neu.
Trockner wird warm, auch die Wäsche wenn ich zwischen drin mal aufmache.
Kaltluftgebläse funktioniert, also unten kommt warme Luft raus.
Im Wasserbehälter ist recht wenig Wasser????
Wo könnte hier der Fehler liegen?
BID = 855633
Jürgen288
Hallo Seefreak1969,
Ist der Wärmetauscher -unten links- auf beiden Seiten ordentlich gereinigt?
Gib uns die Fabrikations-Nr. vom Typenschild noch durch.
Gruß Jürgen
BID = 855683
Seefreak1969
ja der Wärmetauscher ist sauber und wurde auch immer wieder gereinigt.
Die Fab. Nr. lautet: 00/37535548
BID = 855691
Jürgen288
Hallo Seefreak1969,
Dreht die Trommel -im Programmablauf- in beide Richtungen?
Ist ja soweit mal ok, wenn die Wäsche nicht getrocknet wird.
Im Trockner sind zwei Gebläse, das Prozeßluftgebläse -läuft nach Start u. Heizung EIN sofort mit- u. das Kühlgebläse -dieses schalte nach Start u. Heizung EIN- erst nach einiger Zeit ein.
Dies ist hörbar, bitte prüf das mal ab.
Gruß Jürgen
BID = 855730
Seefreak1969
Hallo Jürgen,
hier die Antworten zu deinen Fragen:
Ja! (Überprüft indem ich den Deckel der Maschine abgeschraubt habe)
Ja! (Überprüft indem ich unten die Klappe zum Wärmetaucher nah dem einschalten aufgemacht habe, hier strömt wareme feuchte Luft durch. Das Kühlgebläse wird dann nach einer gewissen zeit zugeschalten. Wahrscheinlich wenn die Richtige Temperatur erreicht ist)
Kann es sein das das Kondensierte Wasser nicht nach oben transportiert wird?
Wie kann man das überprüfen?
Oder was könnte sonst noch auf dieses Fehlerbild hinweisen?
Seefreak
BID = 855801
Jürgen288
Hallo Seefreak,
Iststand:
Alle 3 Siebe sauber, Wärmetauscher sauber, Trommel dreht in beide Richtungen, Prozeßluftgebläse u. die Zuschaltung vom Kühlluftgebläse hast Du geprüft, Heizung schaltet mal soweit, dass die Wäsche in der Trommel warm ist.
Jetzt sollte vielleicht mal geprüft werden, wie lange ist die Heizung ein u. mit welcher Leistung.
Das Heizregister hat 2 Heizwendel, werden beide geschaltet?
Steht Dir der Schaltplan vom Trockner z.V.?
Hast Du vielleicht ein Energiekosten-Meßgerät Zuhause um die Leistung u. Dauer mal zu messen.
Gruß Jürgen
BID = 856048
Seefreak1969
Schaltplan habe ich keinen aber ich habe mir einen Verbrauchsmesser besorgt. Der Verbrauch liegt bei 3100 W also müßte passen.
Was mir nun auffiel ist das wenn ich weniger Wäsche zum trocknen in die Maschine tue das ganze normal durchläuft. (Heute zu Versuchszwecken getan)
Nun fällt mir irgentwie gar nichts mehr ein woran das liegen könnte?????
Seefreak
BID = 856081
Jürgen288
Hallo Seefreak,
schaltet der Trockner in seinen Trocknungsprogrammen vielleicht "nur" zu früh ab u. der Fehler liegt in der Feuchteerkennung.
Starte mal beim nächsten Trocknen das Zeitwahlpromm 20` u. laß das zweimal durchlaufen, ob dann die Wäsche "schranktrocken" ist.
Gruß Jürgen
BID = 856791
Seefreak1969
Hallo Soory hat ein bischen länger gedauert bis ich es ausprobieren konnte weil nun zwischendurch die Waschmaschine ein Problem hatte. (Dämpfer kaputt).
Mein Trockner mcht folgendes:
- eine volle Waschmaschine im Trockner wird nur richtig trocken wenn ich das ganze Zeitgesteuert mache. 2 * 20 min
- sonst meldet Sie sich zu früh
- bei der Hälfte der Wäsche läuft das normal durch....
Woran kann das liegen was kann ich nun als nächstes überprüfen?
BID = 856845
Jürgen288
Hallo Seefreak1969,
Der Fehler -der zu frühen Abschaltung bei den Trocknerprogrammen- liegt vermutlich dann bei der Restfeuchteerkennung.
Benutzt Ihr bei Eurer Waschmaschine viel Weichspüler?
Fangen wir mal bei den einfacheren Maßnahmen an.
Wenn die Trommel innen mit Rückständen (z.B. von Weichspüler) belegt ist, ergibt das einen hohen Widerstand, der gleichzusetzen ist mit trockener Wäsche.
Das Trommelinnere u. deren Lamellen sollten dann mal mit Essigwasser ausgewaschen werden.
Wenn das Fehlerbild sich nicht ändert, wäre der Abtaster -unter der Deckelplatte vorne rechts- zu prüfen, Übergangswiderstände/Abnutzung/Stecker.
Vielleicht kannst Du uns ein Bild hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 856883
Seefreak1969
Werde ich sofort machen,
eine kleine zwischen Frage mir viel auf das ich zu Beginn ca. 3000 W brauche und dann wird auf 2000 W zurück gefahren wieso ist das so weiß das jemand?
Seefreak
BID = 856914
Jürgen288
Hallo Seefreak,
Das Heizregister hat zwei Heizwendel/Heizstränge, von der Elektronik kann zusätzlich ein Heizstrang geschaltet werden.
Die Leistungen der beiden Stränge liegen in etwa bei 1/3 zu 2/3, was Du auch gemessen hast.
Gruß Jürgen
BID = 856926
Seefreak1969
Hallo Jürgen,
aalso folgendes gemacht die Ganze Trommel ausgewaschen, und die Schleifbahnen wo sich der Feuchtigkeitssensor bewegt geputzt (Schlaufpapier 240er).
Danach Maschine ausprobiert:
- Bettdecke einwandfrei getrocknet
danach Handtücher:
- bei ersten mal nach 10 min Meldung Wäsche trochen war falsch alles noch feucht
- beim 2 mal Einschalten Durchlauf normal Wäsche trocken.
Irgentwie komme ich nicht so recht weiter was könnte das sein habe mal Fotos des Feuchtigkeitssensors eingefügt.
Seefreak
BID = 856970
Tonton1969
Doppelbeitrag von Seefreak!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 11 Nov 2012 13:45 ]
BID = 857132
Seefreak1969
Nachtrag.
Heute habe ich ja genug Wäsche und Zeit mich dem Thema anzunehmen.
Also zuerst läuft der Trockner normal los bei frischer Wäsche:
- Die Trommel dreht sich zuerst in die eine Richtung
- nach reversieren wird dann die Heizung auf volle Leistung 3000W gefahren
nach einer Zeit dann springt der Trockner auf:
- Kaltluft Lampe an
- Knitterschutz/ Ende blinkt
die Leuchte Mangelfeucht wird gar nicht angesteuert.
Wenn man ihn dann aus/ einschaltet (kann auch 2x 3x mal sein ist der Ablauf folgender:
- Die Heizung wird auf 2000 W zurückgefahren und das Kuhlgebläse läuft an.
- Mangelfeucht Lampe leuchtet.
Sehe ich diese Leuchte ist der Ablauf danach normal und ich habe trockenen Wäsche....
Was ist da faul
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466549   Heute : 21929    Gestern : 20435    Online : 242        22.11.2026    23:51
