Samsung TFT LS 22A350H
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild
Serverzeit: 23 11 2026  03:29:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung LS 22A350H --- Kein Bild
Suche nach Samsung Kein Bild
BID = 855575
Wurzelxquadrat
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Kein Bild
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LS 22A350H
Hallo Ihr Spezie´s ,
Ich habe hier einen LED Monitor von meinem Sohn. Ist ein Samsung LS22A350H.
Das Gerät läuft nicht mehr und zwar mit folgenden Symptomen.
Beim Einschalten leuchtet die LED am Gehäuse.
Das Gerät sucht nach einer Quelle, sieht man am Display
zuerst auf dem HDMI --> dauert ne weile weil nichts angeschlossen ist
dann am analogen Eingang --> da findet er was , zeigt aber nichts an
Die Hintergrundbeleuchtung ist an -- also ein helles schwarz zu erkennen.
Jetzt habe ich das Gerät mal aufgeschraubt und alle Steckverbindungen geprüft - also mal abgesteckt und wieder fest eingesteckt --> nix
Auf der Platine ist sowas was wie eine Sicherung aussieht.
Kann mir einer sagen ob das eine Sicherung ist ?
Oder hat jemand ne Idee was ich noch testen könnte um den Fehler zu finden.
Schon mal vielen Dank im voraus.
Wurzelxquadrat
BID = 855578
Wurzelxquadrat
Hallo nochmal,
also das mit der Sicherung hat sich erledigt.
Es ist eine Sicherung.
Habe gerade mal gemessen und auf beiden Seiten sind 16,5 V vorhanden.
Ich muss auch nochmal das Symtom genau beschreiben.
Also wenn er am HDMI such ist die Hintergrundbeleuchtung an
Wenn er am analog sucht ist sie mal ganz kurz an - sobald er den Eingan erkannt hat ist es richtig schwarz.
Das Menü des Monitors ist im übrigen auch nicht aufrufbar - der Einschalter funzt aber.
Freue mich schon auf einen Tip. Wollte den Monitor eigentlich nicht entsorgen.
Wurzel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469146   Heute : 2524    Gestern : 22017    Online : 637        23.11.2026    3:29
