DIODE BYD74D ???????
Serverzeit: 22 11 2026  02:23:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 855458
Lobito
Zur Homepage von Lobito
Hallo Forum !
Kennt jemand die Diode BYD74D ? kann zwar die Daten finden aber nichts damit anfangen - ist das ne stinknormale Si Diode oder was spezielles. Weil erhältlich ist die nirgendwo. Was wäre der Vergleichstyp ?
Danke für Eure Hilfe
Gruß Wolfgang
BID = 855464
GeorgS
Und hier soll nun jemand die Fleißarbeit
übernehmen eine Diode mit etwa demselben
Vorwärtsstrom und Rückwärtsspannung zu suchen?
Kopfschüttel.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 855466
Lobito
Hallo Georg ! Es könnte ja sein das jemand aus dem Kopf sagen könnte ...
Als älterer Herr schau ich leider in die Datasheet Publikationen wie in den Schnittmusterbogen meiner Gemahlin
Gruß Wolfgang
BID = 855467
Nein, es ist eine Ultra fast Diode, also eine mit sehr kurzer Sperrverzugszeit (tr~15ns).
Eine 1N400x hat ca. 2µs
Eine Alternative wäre evtl. eine UF400x
BID = 855468
GeorgS
Aber du hast doch Erfahrung!
Was hatte denn die BYD.... zu tun?
Daraus kann man doch meistens schon den Ersatz
ableiten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  1 Nov 2012 14:23 ]
BID = 855478
Lobito
Meine Erfahrung hält sich in Grenzen - nach jahrelanger Abstinenz (bin mit RV12P2000 großgeworden) gehts jetzt wieder etwas los.Die Diode befindet sich in einer Ladeendstufe Längstransistor BD231 mit dem Kathodenanschluss am Collektor und der Anode an Masse. Ich denkmal das eine Schutzfunktion darstellt -oder? Dahinter kommt dann eine speicherdrossel 400µH
Gruß Wolfgang
BID = 855482
GeorgS
Das schmeckt eher nach einem Schaltnetzteil
(Speicherdrossel, Diode von Masse nach Kollektor
Transistor usw), daher auch eine schnelle Diode
notwendig.
BID = 855484
Lobito
Hallo Georg ! Auszug Schaltplan folgt
PDF anzeigen
BID = 855485
Nimm dort am Besten eine Schottky-Diode ausreichender Sperrfähigkeit, die ist in jedem Fall schnell genug.
P.S.: Hier gibts das originale Datenblatt: http://www.datasheet4u.net/download.php?id=629728
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Nov 2012 15:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446010   Heute : 1362    Gestern : 20435    Online : 764        22.11.2026    2:23
