ACER TFT V243wbd Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nach warmwerden aus Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT ACER V243wbd --- geht nach warmwerden aus Suche nach ACER |
BID = 855415
preis6 Neu hier
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : geht nach warmwerden aus
Hersteller : ACER
Gerätetyp : V243wbd
Guten Tag liebe Gemeinde,
leider funktioniert mein Monitor nicht mehr richtig und würde euch gerne um Hilfe bitten.Vielleicht hatte jemand schon ähnliche Situation gehabt.
Es handelt sich dabei um den ACER V243wbd 24" Monitor.
Solange dieser kalt ist,funktioniert alles die ersten 20-40Minuten tadellos.
Allerdings wenn er warm ist,so geht die Hintergrundbeleuchtung aus.Der Ton und das Bild sind weiterhin vorhanden.Die Statusled ändert sich auch nicht.Das Bild konnte man ganz leicht sehen,wenn man mit der Taschenlampe auf den Monitor leuchtet.
Dann braucht man den Monitor nur einmal mittels der Taste an und ausmachen,und dann funktioniert alles wider ganz normal für einige Minuten.
Am Anfang habe ich auf die Elkos getippt,also aufgemacht und nachgeschaut.Sehen allerdings alle gut aus.Nicht aufgeplatzt oder aufgebläht. Oder könnte der ESR sich in den Jahren erhoht haben? Allerdings springt der Monitor am anfang ja ganz normal an,was für mich dieser These widerspricht.
Als nächstes dachte ich an eine kalte Lötstelle,welche sich mit warmwerden bemerkbar macht. Allerdings kann ich mir dieses ebenfalls nicht wirklich vorstellen,da man ja den Monitor nur an und auszumachen braucht,was maximal 1-2 Sekunden braucht und dann geht er wieder für mehrere Minuten. In der kurzen Zeit kann er sich ja nicht abkühlen.
Daher bin ich eher ratlos und hoffe,das jemand noch ein Tipp hätte.
Danke im Voraus.
Alex
BID = 855522
trafostation Schriftsteller
Hallo Alex,
Das können durchaus die Elkos sein, auch wenn nicht sichtbar aufgebläht.
Und auch kalte Lötstellen, vor allem am Inverter Trafo, nachlöten, ich hatte das vor kurzer Zeit, Backlight ging aus, lag nur (mit dem Auge nicht sichtbar)den Lötstellen vom Inverter.
Beste Methode mit Kältespray Bauteile gezielt runterkühlen wenn der Fehler auftritt.
Thomas
BID = 855592
preis6 Neu hier
Vielen Dank Thomas für den Hinweiß.Werde mir Kältespray besorgen und die Reparatur nochmals angehen.Elkos werden vorsichtshalber ausgetauscht.
Alex
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194476101 Heute : 9497 Gestern : 22017 Online : 343 23.11.2026 13:51 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.54055094719
