Miele WaTro T 233 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusch bei Erwärmung
Serverzeit: 24 11 2026  13:14:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T 233 C --- Geräusch bei Erwärmung
Suche nach Miele
BID = 855414
klausbuchegger
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Geräusch bei Erwärmung
Gerätetyp : T 233 C
Typenschild Zeile 1 : 0065545305
bin Neuling hier daher entschuldige ich mich schon mal falls diese Frage schon öfters gestellt wurde...
Also, mein Trockner macht komische Geräusche wenn er warm wird so nach ca. 20 Minuten schätze ich. Klingt so wie wenn was schwingt bzw. vibriert. Das Geräusch ist dann regelmäßig, nimmt zu und wenn man ihn ausschaltet ist es dann nur für kurze Zeit weg und kommt dann wieder. Aber nie von Anfang an.
Beiträge im Forum sprechen vom hinteren Lüfterrad das angeblich locker ist. Das Vordere hab ich gereinigt, das Kunststofflager für die Kugelaufnahme hinten habe ich bereits getauscht.
Das Gerät habe ich im offenen Zustand mehrmals laufen lassen (natürlich seitlich und oben...), kann das Geräusch aber nicht genau lokalisieren. Meines Erachtens überträgt sich das auf andere Bauteile wie z.B. die Tür.
Frage nun, wenn es das ist wie komm ich da ran? Verkleidungen sind alle weg, wie geht es dann weiter? Kann mir jemand helfen? Wäre echt klasse. Bin kein Elektriker aber nicht ganz unbeholfen. Möchte das gerne selber machen.
Oder gibt es eine andere Ursache...?
Danke für eure Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494046   Heute : 10609    Gestern : 16862    Online : 722        24.11.2026    13:14
