BOSCH WaMa WFX 3240/11
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht durch
Serverzeit: 25 11 2026  09:06:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BOSCH WFX 3240/11 --- Programm läuft nicht durch
Suche nach BOSCH Programm läuft nicht durch
BID = 855290
Water Joe
Defekt : Programm läuft nicht durch
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WFX 3240/11
FD - Nummer : 8412 - 700554
Guten Tag zusammen,
meine WaMa (Kaufdatum: Jan. 2005) zickt seit neuestem etwas und die Suche in diversen Foren lief erfolglos. Nun wende ich mich mal an Euch mit diesem Hilferuf.
Folgender Fehler tritt reproduzierbar bei jedem Waschgang auf:
Bei beliebigem Waschprogramm wechselt die Maschine nicht in die Programmschritte Spülen und Schleudern. Die Zeitanzeige läuft weiter bis zur Restzeit 0:01. Der Waschvorgang läuft immer weiter. Beim manuellen Umschalten (mittels Programmwahlschalter) auf Spülen und Schleudern werden diese Schritte problemlos abgearbeitet. Die Maschine stoppt dann am Ende der Einzelprogramme Spülen und Schleudern.
Die Maschine zeigt keine Fehlercodes an. Das Flusensieb ist frei.
Ich habe die Maschine noch nicht geöffnet. Vielfach sind abgenutzte Kohlen die Urasache, diese habe ich noch nicht geprüft, da die Maschine bei manueller Anwahl problemlos schleudert.
Was meint Ihr ?
Viele Grüße
Water Joe
BID = 855335
derhammer
Heizt das Gerät?
BID = 855366
Water Joe
Ja das Gerät heizt. Als wir den Fehler bemerkten, war es sogar deutlich wärmer als die eingestellten 30 Grad. Das kam aber nicht wieder vor. Bei den heutigen 2 Waschgängen war es die normale Temperatur.
BID = 855377
Water Joe
EDIT: habe gerade nochmal ein 60 Grad-Programm für ca. 5 min anlaufen lassen - nix, das Wasser bleibt kalt.
also: Gerät heizt NICHT
Könnte ein defekter Heizstab die Ursache sein? Will die Elektronik hier erst die eingestellte Temperatur, bevor es im Programm weiter geht?
BID = 855396
derhammer
Messe die Heizung durch. Ziehe aber die Stecker der Heizung ab.
Nach 5 Min. wird aber eigentlich noch nicht geheizt.
Lasse das Programm länger laufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 31 Okt 2012 20:50 ]
BID = 855408
Water Joe
Heizung 26,3 Ohm
NTC kalt (d.h. Raumtemperatur, ca. 20 Grad): 6,14 kOhm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Water Joe am 31 Okt 2012 21:49 ]
BID = 855490
derhammer
Wenn die Maschine länger läuft, wird geheizt?
BID = 855538
Water Joe
Guten Abend,
so, wir haben jetzt ein 60-Grad-Programm voll durchlaufen lassen.
Die Maschine heizt ... und es ist spontane Selbstheilung eingetreten. Das Programm lief ordnungsgemäß durch (gestern nicht). So - und nun ?
Ich hatte die Front offen zum Heizung durchmessen, mehr nicht.
Es grüßt
Water Joe
BID = 855662
Water Joe
Guten Abend,
zuerst mal vielen Dank an derhammer für die schnelle Hilfe.
Leider hab ich nun immer noch keine Ahnung, woran es liegen könnte. Nun ja, die Maschine wäscht ja erstmal wieder. Insofern also erledigt, wenn auch ohne Fehlerursache.
(Morgen abend mach ich hier zu.)
Viele Grüße und nochmals danke
Water Joe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518012   Heute : 11990    Gestern : 22653    Online : 351        25.11.2026    9:06
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
