Loewe TV CT 1170
Serverzeit: 25 11 2026  02:36:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe CT 1170
BID = 62063
ip0860
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : CT 1170
Hallo, das Gerät schaltet ein und lässt sich steuern, aber na ca. 5 sec Bildschirm wird dunkel, obwohl alle andere Funktionen sind in Ordnung. Bei Wiederholung leuchtet Monitor noch ca. 5 sec und wird dunkel. Bitte sagen wie kann ich das reparieren. Danke.
BID = 62125
catweasle
Suchfunktion schon mal bemüht??
Sollte Chassis E3000 sein
Liest Du hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=5
Ist mit Sicherheit IC 3001 (TEA 5101)und evtl noch ein SMD Widerstand mit 4,7KOhm defekt.
BID = 62883
superler
HAllo,
auf der Bildrohrplatte sind zwei SMD Transistoren für die Ausschaltblitzunterdrückung, die machen häufig den Fehler.
Es köönte auch der IC auf der BR Platte sein, da geht aber meist noch ein SMD Wiederstand mit in Rauch auf (müte ein 4,7K sein).
Mit kameradschaftlichem Gruß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509985   Heute : 3927    Gestern : 22653    Online : 384        25.11.2026    2:36
