Mini pc an Auto Stromkreis anschliesen
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromkreis (4320)
BID = 855237
IgorY
Hallo liebe Gemeinde,
Bin hier sehr neu im Forum. Habe mich registriert um Hilfe von euch zu bekommen. Bin der Igor aus Forchheim und 21 Jahre alt. In Sachen Elektro bin ich eher ein Anfänger was Basteleien an geht aber sonst geht's einigermaßen. ok gehen wir mal zum eigentlichen Thema.
Ich habe einen mini pc mit einer Eingangsleistung von 18V bekommen. Der soll in mein Auto reinkommen. Leider weis in nicht wie ich diesen an den autostromkreis anschliese. Der Vorbesitzer war ein Elektriker und hat sich einen Wandler selbst gebaut. Leider bin ich nicht dazu fähig habe auch schon dc/dc Wandler gefunden für 25 Euro die aus 12V bis zu 12/15/18/20/24 V machen können. Wäre das das richtige?
Schöne grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IgorY am 31 Okt 2012  5:31 ]
BID = 855245
ElektroNicki
Das ist sogar eigentlich zu teuer
Wenn ich nicht völlig schief gewickelt bin, liegt Forchheim in Luxemburg.
Da dürfte weil das eigentlich Ostfrankreich ist kaum einer nach der hier so oft erwähnten Zulassungsnummer fragen.
Daher dürfte jeder Spannungswandler, der dafür geeignet ist, nen Laptop im Auto zu versorgen und 18V rausgibt, geeignet sein
BID = 855249
Es kommt schon auf die Leistung an, aber die beträgt nicht 12 Volt. Das ist die Eingangsspannung.
Es gibt im Handel diverse Spannungswandler mit unterschiedlichen Leistungen für Laptops.
Wichtig ist, daß dieser Wandler in der Lage ist, die benötigte Spannung und den benötigten Strom zu liefern. Schau mal auf deinen Mini, was da für Angaben draufstehen. Danach suchst Du dir das passende Teil im einschlägigen Handel aus. Wenn der Wandler in der Lage ist, mehr Strom (A=Ampere) zu liefern, dann ist das in Ordnung.
BID = 855250
Gibt es nicht. Betriebsspannung trifft es eher.
Nicki, von dir hätte ich etwas mehr erwartet...
Das der Wander die Bordelektronik stören kann, ist ja erst mal egal, was?
Und ob der Wandler das rauhe Bordnetz eines Kfz überhaupt überlebt, ist ja auch erst mal egal, was?
Oder auch nicht
BID = 855252
ElektroNicki
Posten nach 4 Stunden Schlaf war doch keine so gute Idee -.-
@Luxemburg: War mir selbst nicht sicher, ich dachte, ich hätte den Ortsnamen auf dem Rückweg aus dem Urlaub mal irgendwo gelesen.
BID = 855263
Und selbst wenn, wie kommst du darauf, daß das nicht in Europa liegt?
Die Zulassungen sind eine europäische Geschichte, die EMV-Vorschrift in der Stvzo ist die Umsetzung einer EU-Richtlinie! Daher ist es egal, ob das Auto nun in Deutschland, Holland, Luxemburg oder Spanien rumkurvt. Die Regeln gelten überall und auch die entsprechenden Forenregeln gelten für alle!
Falsch! 18V ist die Eingangsspannung. Zu der Leistung schreibst du leider nichts und somit kann man dir auch nichts zu dem benötigten Wandler schreiben.
Ein Selbstbau scheidet definitiv aus, er verstößt gegen die Stvzo und gegen die Forenregeln.
Es gibt zugelassenen PC-Netzteile für die Verwendung in Autos. Etwas anderes kommt nicht in Frage.
BID = 855272
Mr.Ed hat am 31 Okt 2012 10:02 geschrieben :
... Es gibt zugelassenen PC-Netzteile für die Verwendung in Autos. Etwas anderes kommt nicht in Frage. ...
Richtig!
Und der Vollständigkeit halber: Man erkennt sie am Prüfzeichen.
BID = 855279
fuchsi
Hm. Das gilt für bauteile, die an KFZ montiert werden.
Aber auch für eine simple Spannnugsversorgung mittels Zigarettenanzünderstecker ????
Aso ich wüsste keinen Passus in der StVO oder im KFG dass den Betrieb von mobilen Selbstbaugeräten am Zigarettenanzünder verbietet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 31 Okt 2012 12:27 ]
BID = 855285
Dann hast Du nicht richtig gesucht!
$ 55a StVZO
Und z.B. hier:
... Grundsätzlich müssen Geräte, die bestimmungsgemäß während der Fahrt eines Kraftfahrzeugs genutzt werden, die Richtlinie 95/54/EG erfüllen und mit dem EG-Genehmigungszeichen e ... ( Beispiel für Deutschland: e1 ) gekennzeichnet sein. ...
Alles andere wäre auch Schwachfug. Schließlich kann auch im Zigarettenazünder-Adapter ein Schaltnetzteil als wüste HF-Schleuder werkeln. Damit wären die EMV-Maßnahmen ad absurdum geführt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 31 Okt 2012 13:37 ]
BID = 855289
Und genau deswegen findet man die Nummer auch auf Handyladegeräten, Kühlboxen usw. Billige Chinaware mal ausgenommen.
BID = 855308
Rafikus
Er hat auch nur in der StVO und im KVG nachgeschaut (falls er wirklich geschaut hat).
Das "z" wurde einfach mal übersehen.
Rafikus
BID = 855321
Trumbaschl
Rafikus hat am 31 Okt 2012 16:08 geschrieben :
Ich weiß nicht, ob es in Ö eine StVZO gibt. Ich kenne nur die StVO und das Kraftfahrgesetz (KFG). Dann gibt es noch das themenverwandte, aber bei einem PKW völlig irrelevante KfLG (Kraftfahrliniengesetz wenn mich nicht alles täuscht).
BID = 855351
ElektroNicki
Dass es dort nicht gilt, habe ich nicht behauptet.
Wie ich die Franzosen kenne, wird dort aber kein Hahn nach sowas krähen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 31 Okt 2012 18:36 ]
BID = 855354
Selbst wenn. Es ändert es ja nichts an der Tatsache, dass sich Auto und Wandler gegenseitig stören (können).
BID = 855364
Rhodosmaris
Es wird mit einem einfachen Spannungswandler jedesmal beim starten des Motors oder beim ausschalten der Zündung zum Absturz des Rechners kommen!
Ich hatte ein Intel Atom-330 Board mit einem Netzteil namens M2ATX im Auto laufen.
Das Netzteil lieferte stabile ATX-Spannungen im Bereich der Eingangsspannung zwischen 6 und 24V!
Außerdem wurde es an Klemme 30 (Dauerplus) und Klemme 15 (Zündungsplus) angeschlossen.
Zündung ein hieß Rechner hochfahren und Zündung aus hieß Rechner in den Ruhezustand runterfahren.
Außerdem hatte das Netzteil eine Bordspannungsüberwachung und diverse Modi zum starten/runterfahren.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315437   Heute : 10216    Gestern : 12485    Online : 279        16.11.2026    18:51
